Добрался я вчера вечером до моего старого 350 Вт- БП EuroCase 350X.
Этот БП у меня работал 15 лет, а потом вдруг вздулись на материнке конденсаторы, я их заменил (до этого уже менял на этой же плате), но комп стал работать после включения 5 минут и отключаться, поэтому поменял БП на имеющийся у меня другой. А этот отложил, а теперь думал его посмотреть-сделать, чтобы был в запасе, если потребуется. Я подумываю заменить конденсаторы на 12В, т.к. еще когда снимал его с компьютера, замерял напряжение - по 12В было занижено - намерил 11,61В под маленькой нагрузкой (вентилятор), т.е. фактически без нагрузки.
Разобрал БП. Нашел только 1 конденсатор, к которому идет от желтого провода - 1000 мкФ 16В (его можно увидеть на фото с краю, рядом с черными проводами).
Не пойму зачем изготовитель около него нанес клей - клей получается как бы прикрывает рядом находящуюся деталь - там или просто перемычка или резистор?
Я осмотрел и другие конденсаторы немаленького размера - конденсаторов номиналом 1000 мкФ нашел 3 штуки - про один уже написал ранее, а 2 других - у одного маркировка не видна, а у другого видно 1000 мкФ 10В (но, по-моему, он не на 12В проводе стоит).
Что увидел еще любопытного? Есть маркировка на плате, со стороны, где дорожки - CG-33
94-VO
Так что я немного призадумался что делать - заменить этот найденный конденсатор 1000 мкФ 16В ? Но тогда на конденсатор какого номинала? Такого же 1000 мкФ 16В ? Или заменить все 3 конденсатора такого же размера (предположительно они все 1000 мкФ, 2 точно по 1000 мкФ)?
Не знаю правда стоит ли его ремонтировать вообще, если выяснилось, что это получается БП Codegen, у которых была слава не особо хороших. Я тут нашел онлайн-калькулятор мощности БП outervision.com, ввел свои данные и получился любопытный результат 354Вт- там раскладывается какая нужна сила тока по 3,3В, 5В, 12В и по 12В получилось якобы требуется 15,9А. Для этого 350Вт блока производитель обещает на 12В - 14А.
Кстати, говорят, что в хороших БП конденсаторы выходного фильтра не менее 2000 мкФ, а в дешевых как раз и используют 1000 мкФ. Я тут призадумался - если в таких БП заменять эти конденсаторы по 1000 мкФ на большую емкость, например, 1500 мкФ или 2000, то изменит ли это ситуацию в лучшую сторону? Может быть они там не только меньшей емкости используют конденсаторы, но и еще на чем-то экономят, что в таком случае и замена конденсаторов на большую емкость не поможет сделать работу БП лучше (стабильность напряжения), чем с конденсаторами 1000 мкФ?
