Пн фев 03, 2020 21:13:55
Здравствуйте.Плата новая ,при подключении наушников к аудиовыходу ,звук сразу слышится не нормальный , балланс пк и лк действует не правильно.Звук удалось сделать нормальным ,лишь подключив общий провод наушников к корпусу компа (массе).Т.е получается что массовый провод где-то не подключен к общей клемме выхода на наушники. Подключил выход на переднюю панель с разъема AAFP , то-же самое ,пока не посадищь на "массу" общий провод наушников , они работают не нормально .Может кто в курсе что это ,неисправность платы или что-то системное?
Пн фев 03, 2020 21:18:30
Может наушники надо проверить ...?
Пн фев 03, 2020 21:50:19
Наушники-то работают нормально при подсоединении массы.
Пн фев 03, 2020 21:53:29
Тогда имя наушников?
P.S. А то закралось подозрение что это гарнитура от телефона с
4-х контактным Jack-ом.
Пн фев 03, 2020 21:57:14
Нушники от телефона NOKIA.
Пн фев 03, 2020 22:09:35
Ну вот.
Надо дорабатывать разъём 4конт. ==> 3конт.
Пн фев 03, 2020 22:11:56
Т. е. два первых кольца- контакта спаять?
Пн фев 03, 2020 22:14:25
Угу, со стороны земли.
Пн фев 03, 2020 22:16:43
Опасно там паять ,завтра попробую ,отпишусь.
Пн фев 03, 2020 22:20:28
Так ведь спаивать надо не сам разъём, а провода в пенале с микрофоном и кнопкой ответа.
Пн фев 03, 2020 22:31:03
Спасибо за подсказку , я и не думал что все так мудрено.Сейчас подключил компьютерные наушники (разьем трехклемный ) в задний разъем ,все работотает без всякой массы .Еще раз большое спасибо.
