Ср фев 19, 2020 20:10:50
здравствуйте, имеется универсальный БП для ноутбуков, ippon e90, на плате сгорел диодный мост, полевик df9n60. Полевик заменен на irf730. Большой конденсатор 400в 100мкф на входе выпаял, с ним все ок. На его контактных площадках показывает КЗ. Микросхему ld5757bgs выпаивал-КЗ остается. Диод d1 от пятой ноги мс в обрыве. Обрыв также во входном дросселе перед мостом. Не могу понять, отчего КЗ на пятаках под большую банку с1. И еще элемент R11 на фото голубого цвета - это дроссель или резистор? по обозначению должен быть резистором, стоит на истоке полевика.
Схему на данный блок не нашел. На плате надпись ad-800 90w.
Добавлено after 37 minutes 47 seconds:сборки шотки звонятся норм. правда без выпаивания
Ср фев 19, 2020 20:24:49
san250590 писал(а):Полевик заменен на irf730
плохо...по напряжению
san250590 писал(а):Схему на данный блок не нашел
сел и нарисовал...
...КЗ надо продолжать искать
Ср фев 19, 2020 21:09:53
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3793427#p3793427"]
да и по току он до 5,5а, старый был на 9 ампер. По напряжению - там по идее 310вольт в этом месте
Добавлено after 13 minutes 6 seconds:трансформатор выпаял - КЗ ушло. Значит в нем дело
Добавлено after 13 minutes 38 seconds:не пойму как должен звониться этот трансформатор. На первичной обмотке вывод 1 звонится с выводом 2. Вывод 3 -с выводом 4.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:вторичные выводы все между собой звонятся. видимо замкнут по вторичке
Ср фев 19, 2020 21:22:47
Трансформатор сгорает очень редко. Кз ушло потому что разорвал цепь. Выпаять полевик и проверить там КЗ между стоком и истоком. Резистор в истоке - токовый датчик. Может 0,25 Ом
Сопротивление обмоток меньше 1 Ома поэтому звоняться как КЗ между выводами.
Ср фев 19, 2020 21:35:07
Полевик с металлическим фланцем. Без изолирующей прокладки и втулки будет замыкать через радиатор.
Ср фев 19, 2020 21:36:42
100500 тем тем по ремонту. Вот ещё одна с КЗ в трансформаторе. Перематывай. Найди даташит на 8-ми ногую МС и там будет желанная схема.
Ср фев 19, 2020 21:39:21
Да там на фотке и так видно где КЗ. Транзистор не изолирован.
Ср фев 19, 2020 21:42:53
Пусть перематывает.
Ср фев 19, 2020 21:57:20
Для тренировки что-ли мотать?
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:На пятаках надо мерить мультиком в обе стороны. Там наверное диод встроенный звонится в одну сторону у полевика.
Последний раз редактировалось
Asaba Ср фев 19, 2020 21:58:14, всего редактировалось 1 раз.
Ср фев 19, 2020 21:57:46
точно наверно полевик, я сразу не подумал
Ср фев 19, 2020 21:59:38
Там много чего сгорело. Проверять всю горячую часть. Мелкий кондер менять. ИМС тоже видимо кирдык.
Ср фев 19, 2020 22:39:38
в обе стороны звонились пятаки конденсатора. В общем затвор полевика я все равно заизолирую, но он тут не при чем - при выпаянных трансформаторе и синем резисторе все ок, лампочка мигнет и гаснет при запуске.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
а вместо резистора 0,25ом (если он действительно резистор), поставить перемычку?
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
трансформатор виноват. Как его перематывать? может легче новый купить?
Ср фев 19, 2020 22:54:51
завязывай, если микросхемы нет...)))
Ср фев 19, 2020 23:18:23
Нет нет продолжаем. Транс точно виноват.
Ср фев 19, 2020 23:27:18
ну ставлю трансформатор, запаиваю первичку - и появляется кз- лампочка горит
Ср фев 19, 2020 23:33:11
Да отвинтите уже Вы этот несчастный транзистор от радиатора, там должен стоять в изолированном корпусе.
Вот Ваше КЗ.
Чт фев 20, 2020 00:00:28
да, точно и правда ставлю трансформатор, когда полевик изолирован - КЗ нет. ОСталось найти 0,25 ом резистор, либо же перемычку подобрать. А критично ли будет, что полевик на 400в 5,5А вместо прежнего 600 вольтового 9 амперного?
Чт фев 20, 2020 00:54:45
san250590 писал(а): А критично ли будет, что полевик на 400в 5,5А вместо прежнего 600 вольтового 9 амперного?
san250590 писал(а):там по идее 310вольт в этом месте
Критично сильно , если стоял на 600, то и нужно ставить не меньше. Что "там 310 вольт" могут считать только те, кто не разбирается хоть немного в работе флайбэка. Там без учета выбросов просто 300+ отраженное может быть 430 Вольт + выбросы вольт под сто.
Чт фев 20, 2020 05:37:04
есди половик сгорел
то шимку в топку
половик менять на не мене 600в никаких irf!
тока 6n600 и выше
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
половик там на стоке имет импулс пд 540в пик тока ок 4,5а это если БЛОКбез коректора если придет колектор все худее на ставить 800-900в не мене 10аи наче баха слушаенм...
Чт фев 20, 2020 09:02:22
а резистор лучше 0,25 ом или перемычку? я так понимаю, ток другой будет для полевика, если не 0,25ом.
