Вс дек 26, 2021 02:42:51
Есть кто компами занимается?
Мать Asrock x570 phantom gaming 4s. Просто перестала включатся. Вообще никак не реагирует на контакт включения. На флешке биоса питания нет. Все цепи питания вроде как живы.
Так-же умер один из 2х серверных БП, от которых она питалась.
Ни бордвью ни сервис мануала не нашел. Если кто подкинет- буду очень благодарен.
Ремонтом материнок никогда не занимался, вот тяжеловато получается, не знаю даже где копать. Питание проверил все, что дальше хз.
Добавлено after 34 minutes 27 seconds:
Нашел таки. Умер N76E885AT20. Чем он занимается совсем не понятно, но очень надеюсь что подсветкой, т.к. стоит не далеко от разъемов адресной и ргб подсветок. По питанию видимо на одной линии с мультиконтроллером висит. Буду удалять, искать цепи питания.
Вс дек 26, 2021 09:50:37
Даташит на N76E885AT20 легко находится, скачайте, изучите потом можно сделать вывод для чего она
Пн дек 27, 2021 15:27:30
Это микроконтроллер общего назначения и делать может что угодно.
В общем вспомнил я что есть гарантия то на плату) И копать ее не буду. Посмотрим что официалы скажут, может поменяют.
