Вентилятор не выдает номинальную мощность.
Пн янв 03, 2022 14:30:00
Нашел в закромах вентилятор от материнской платы Asus и решил приспособить его для 3d принтера. Напечатал для него "улитку", подал 12 В. Чувствую воздушный поток как-то маловат будет. Померил ток потребления - всего 40 мА. На сигнальном проводе присутствуют импульсы таходатчика. Вопрос: где ещё 40 мА? Эта схема правильная? Возможна ли неисправность одной их катушек или её цепи?
Рядом нонейм вентилятор дует, но к сожалению и жужжит значительно сильнее.
Re: Вентилятор не выдает номинальную мощность.
Пн янв 03, 2022 18:25:02
Может ему нужен управляющий сигнал на третий вывод?
Пн янв 03, 2022 19:10:29
Нет, вряд ли. Это с большой вероятностью тахометр, управление оборотами осуществляется питанием. Вот только непонятно, зачем его на плюс питания замкнули?
Пн янв 03, 2022 19:24:26
движки разные бывают что написано на карсоне?
таходатчик нелзя замыкать нес чем не 0 не с+ мож оно ему и мещает там типовая нагрузка не ниже 10к
ести и 60ма и 200ма и 350ма а есть и 1а жрущие и воющие як сирена при пуске
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
поглядел по лупой 0.08а=80ма если намерили 40 то или поток заглушен и вертится вхолостую или 1з фаз уже того возможно изза того что ди-билоиды снединили Y и R
Последний раз редактировалось musor Вт янв 04, 2022 12:09:58, всего редактировалось 1 раз.
Пн янв 03, 2022 19:30:05
Theodoro писал(а):Напечатал для него "улитку", подал 12 В. Чувствую воздушный поток как-то маловат будет. Померил ток потребления - всего 40 мА. Вопрос: где ещё 40 мА? Эта схема правильная? Возможна ли неисправность одной их катушек или её цепи?
При неисправности любой из катушек вентилятор в принципе бы не крутился.. 80 мА - а вы его "пальчиком" нагрузить попробуйте- они и появятся..
А воздушный поток "маловат" потому, что у вас просто улитка неправильная, вы присмотритесь к рабочей улитке- она НЕ КРУГЛАЯ!!!
А у вас "работает" только 10~15% всей улитки!
Как правильно "построить" улитку- описано, ну, например здесь:
https://www.chipmaker.ru/topic/185695/?page=3
сообщение "Руслан Александрович Дата: 4 декабря, 2016 (изменено)"
1.7. Геометрическая форма проточной части вентиляторов должна соответствовать аэродинамической схеме вентилятора.
А то, что этот вентилятор В ПРИНЦИПЕ 2,5 раза менее производительный, по сравнению с "заводской" улиткой (ток 80 или 200 мА) вас не смущает?
Да и "200 мА" у вас получены "экспериментальным" путём, на самом вентиляторе потребляемый ток не указан.
Уменьшите напряжение на вентиляторе, хотя бы с помощью последовательно подключённого резистора- будет меньше и шум, и ток, и уменьшится воздушный поток..
зы.. Нельзя от "Мерседеса" требовать той же скорости, что и была, если вы поставили туда мотор от "Запорожца"..
(имхо) Вообще у 3D принтеров есть другие моторы, которые "жужжат" ещё громче.. :facepalm:
Пн янв 03, 2022 21:04:37
Желтый провод в воздухе. На фото плохо видно.
Спасибо, посмотрю.
Жужжание других моторов не беспокоит после применения соответствующих драйверов.
Добавочный резистор тоже ни к чему. Все регулируется програмно.
По поводу торможения "пальчиком". У таких воздуходуек тяжелый пуск, но после выхода на режим с установившимся потоком ток должен соответствовать номинальному. В данном случае 80 мА.
Вт янв 04, 2022 01:01:52
Да что вы говорите... :shock: :))
Вот:
Вентилятор работает, режим "установившийся", НАГРУЗКИ, кроме самой крыльчатки, НЕТ, на самом венике написано- 0,45А, а потребляемый ток- 0,07 ампера- в шесть+ раз МЕНЬШЕ НОМИНАЛЬНОГО!!!!
У вас на "правильной" улитке НЕ НАПИСАН "номинальный ток", а вы верите измерениям, не зная, на сколько его "номинал" отличается от того, что вы измерили.
зы.. Очень трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет. :))) :)))
Вт янв 04, 2022 08:05:15
[/spoiler]
Вентилятор работает, режим "установившийся", НАГРУЗКИ, кроме самой крыльчатки, НЕТ, на самом венике написано- 0,45А, а потребляемый ток- 0,07 ампера- в шесть+ раз МЕНЬШЕ НОМИНАЛЬНОГО!!!![/uquote]
Вентиллятор работает вхолостую -нагрузки нет . Нагрузи его - пусть он попытается продавить необходимый объём воздуха через полузакрытый объём .
Вт янв 04, 2022 11:59:40
Мне вот этого объяснять не надо, я ЭТО привёл в доказательство тому, что, ненагруженный вентилятор НЕ БУДЕТ потреблять тот ток, который у него указан в качестве "номинального"..
Вт янв 04, 2022 13:00:27
Если уж точным быть ,это не номинальный ток .а максимальный потребляемый . На этот ток должны быть расчитаны дорожки на плате и блок питания .
Вт янв 04, 2022 13:02:13
Так лучше? Это тоже ненагруженный центробежный вентилятор почти новый. (При старте 220 - 230 мА, думаю, если посмотреть осциллографом бросок будет больше).
Конечно потребляемый вентилятором ток зависит от механической нагрузки. Номинальный ток - ток при номинальной нагрузке. А теперь скажите , что такое номинальная нагрузка для конкретного вентилятора?
А вывод такой: "Не верь глазам своим...", "на заборе тоже написано..." и т. п.
Вт янв 04, 2022 14:25:44
Ну, не попалось мне центробежного вентилятора, проверить не могу..
