Здравствуйте. Проверил, все правильно зарисовано.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:Несколько дней не мог зайти на сайт, пишут - тайм аут...
Вот выходные сигналы, которые идут на базы транзисторов...
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:Показания осциллографа на выводах рабочей микросхемы. Шесть инверторов, как в CD4050, 561пу4, CD4049...
Добавлено after 29 minutes 23 seconds:Заработала плата, оказалось, что подходит микросхема CD4049A, остальные не работают. Спасибо огромное за подсказку anatol378.
Я конечно спалил две эти микросхемы, на другой день купил еще, оказалось, что они вышли из строя из за надстройки, то есть маленькой платы управления, подключенной к силовой плате. А на ней 74LVC14 была замкнута, заменил, все нормально, больше ничего не горит, но устройство не работает должным образом. Оказалось, что в микроконтроллере тактовая частота отсутствует. Осциллятор не работает, напряжение питания на выходе осциллятора висит. Есть вторая рабочая плата для сравнения из этого же блока, блок управляет двумя двигателями. Теперь проблема найти такой же МК, а самая главная это программирование ее... чем ее программировать, и где брать прошивку, если из второй рабочей платы, то как ее скопировать и чем, а если она залочена, ... чем дальше тем страшнее...
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:Подскажите, пожалуйста, что нибудь, что дальше делать с этим... Спасибо.
- Заработала плата, оказалось, что подходит микросхема CD4049A, остальные не работают. Спасибо огромное за подсказку anatol378.
