Пн июн 20, 2022 10:06:37
Доброго времени суток.
Монитор при включении табличка проверьте кабель. при включении идут помехи иногда проскакивает рабочий стол и пропадает. меню открывается срабатывает. кондеры на бп в норме. на блоке упр косяков не видно .
может кто сталкивался ?
зы. хранился на балконе.
https://img.radiokot.ru/files/114133/me ... okkc1r.jpghttps://img.radiokot.ru/files/114133/me ... oih5yd.jpg
Пн июн 20, 2022 10:50:36
монитор тебе сам написал выполниф самотест
ну иесли хранился в сырости тем боле -се разьемы и пайки под лупой проверить а сам апарат просушить при 100гр дуя фэном сбоку
Пн июн 20, 2022 13:20:39
табличка проверьте кабель - с отключенным VGA кабелем как у любого монитора.
пропаял, просушил, прогрел. разъем(VGA) прозвонил с платой.
Пн июн 20, 2022 16:44:35
Отвал чипа возможно или гниль. Пробовать плату скалера отмывать в ультразвуке солинсом. Или хотя бы замочить на несколько часов. Какой там чип? Бга или tqfp
Пн июн 20, 2022 17:06:43
TSUM16AL-LF
PQFP 100
Пн июн 20, 2022 17:10:43
Смотри в лупу микроскоп обвязку пропайку от вга входа конденсаторы керамику резисторы, чотам
Пн июн 20, 2022 22:29:28
или отвал мелочефки или гниль на деталках наверно может smd кондеры набрали влаги и деградировали необратимо ...хотя в сигналных цупях мне всегда помогала просушка фэном горячим и иногда пропайка занова а вот в питани увы приходилось менять
PQFP 100 ябы снял проверил плату под ней на гниль и утески и повреждения под маской и пропаял взад глядиш заведетца...
Вт июн 21, 2022 10:55:54
Еще вспомнил попадался монитор, лж или самсунг с проблемой разрешение не хотел родное брать там болезнь их этой серии, решалось перепрошивкой
