Re: БП Chieftec APS-750C взорвался силовой конденсатор
Пн ноя 14, 2022 09:55:51
Если родной лит был на 400В то там 350-360В, если бы на 420В или 450В то да там 380-390В при работе ККМ. И пока не понятно есть ли дежурка и питание PFC/PWM контроллера
Пн ноя 14, 2022 14:55:55
Там всегда порядка 380-390, это давно стандарт, производителей не волнует долговечность блоков питания. Просто на 400В стоит дешевле 450 или заказного 420, вот и все. Они и на 420 только так обрываются, тк ставятся стандартные серии средних производителей типа Teapo или G-Luxon.
Чт ноя 17, 2022 22:01:03
Да, вы правы, производители давно специально ставят подешевле и похуже детали. И места зачастую мало чтобы поставить электролитические конденсаторы получше
Чт дек 01, 2022 12:07:49
Лампочка нужна будет очень большая для БП с включенным ККМ. А конденсаторы нужно туда ставить на 450. Там в рабочем режиме 380-390В.
Впаял 100uF400V, через лампу 300Вт - дежурки нет, замерил напругу на конденсаторе - всего 310V. Куда дальше рыть копытом? Какие детали мог за собой унести кондер. чтобы их прозвонить? И в каких точках мерить напряжение, чтобы найти где оно пропадает? Прозвонил в горячей части диодную сборку BD1 и транзисторы Q601, 602, сопротивления R105, диоды D701,702, D501, ZD502, D505, термистор TR101 у меня звонится как короткое. Схему добавил как мог, чтобы написать, какие детали проверял, сайт не даёт приложить ни gif, ни png.
Добавлено after 27 minutes 32 seconds:
Дело не в производителе кондёра Teapo, а в Chieftec, который ставит кондёры подешевле на 85℃.
Пт дек 02, 2022 14:06:54
Muxa_Ex писал(а):дежурки нет, замерил напругу на конденсаторе - всего 310V.
Столько и должно быть. Без работающей дежурки ничего другое не будет работать. Не помню, TNY выжила или заменялась?
Пт дек 02, 2022 16:22:45
TNY не знаю как проверить, только заказал на Алике комплект 5 шт TNY280, нужна для ремонта БП телевизора, остальные думаю пригодятся для компьютерного БП . Я уже тоже подумываю, что она умерла. Диодный мост и силовые полевики звонил выпаянные, вчера пришел оловоотсос и сразу выпаял. Завтра придет силовой кондер, только толку от этого. Сопля R705 не 0,18 по маркировке, а 1,8, звонится в схеме как 4.
Пт дек 02, 2022 18:16:10
Muxa_Ex писал(а):TNY не знаю как проверить,
Замерить сопротивление между S и D и между S и ВР ногами. Если хоть где то пробой или низкое сопротивление, то труп. Хотя они чаще взрываются при проблемах с высоким напряжением. Так же могло пробить ключ в ней (S-D) и после этого мог отгореть провод на первичке трансформатора. У живой TNY на ноге ВР должно быть примерно 5,3-5,6В при подаче питания 220 и целой первичке, тк через вывод стока встроенного ключа работает внутренний стабилизатор в микросхеме . Она так же может не запускаться из за проблемы с трансформатором.
Чт дек 08, 2022 01:30:24
Между S и ВР в режиме прозвонки 23 со звуком, на пределе 200 показывает 23,9, между ногами S и D 120 с возрастанием до 153. Судя по сопротивлению между S и ВР, TNY278 скончалась? Жду TNY280 с Али, уже вылетела из Гонконга, через 2 недели придет. Странное отправление - от нас до Китая рукой подать, а везут сначала в Москву или Ёбург, Новосиб, а потом к нам, в Приморье, через всю Россию - логистика, мать их за ногу.
Взрыв TNY278 произошел в блоке питания телевизора Philips 32PFL5604/60, проверил силовой кондер ESRметром, как возможную причину взрыва TNY, не выпаивая, на плате - 129,9 uF, при заявленных 120 uF, ESR - 0,44, vLoss - 4,3%.
Пн дек 12, 2022 03:42:22
Martin76, можно ли проверить питание с транса с выпаянной TNY? То есть не приведут ли такие действия к выходу из строя других элементов?
Пн дек 12, 2022 12:23:32
Muxa_Ex писал(а):Судя по сопротивлению между S и ВР, TNY278 скончалась?
Да, умерла.
Muxa_Ex писал(а):можно ли проверить питание с транса с выпаянной TNY?
Достаточно прозвонить обмотку мультиметром. Кз виток все равно не выявить так, нужно мерить индуктивность, либо бывает визуально видно вылезшие наружу кишки или оплавленную пленку.
