Помогите с GeForce 8600 GT
Сб дек 26, 2009 23:27:33
Работала стабильно, но в очередной раз при запуске систему она перестала издавать признаки жизни: сигнал на монитор не постыпает, вентилятор крутиться.
Что с ней может быть, помогите с ремонтом
Сб дек 26, 2009 23:41:59
попробуйте сильнее в мамку прижать, и кабель прикрутите покрепче.
фотки ф студию. где, че, как пахнет.
Сб дек 26, 2009 23:51:15
Пробовал и в разные компы сувать и результат одинаковый
Ничё не пахнет, следов горения то-же не видно
Сб дек 26, 2009 23:53:27
фотки в студию ,со стороны транзюков, и че там под куллером творится.У мя такая же видяха, так что мне интерестно. до скольки обычно грелась?
Вс дек 27, 2009 00:08:09
щя выложу
Вс дек 27, 2009 00:11:57
Вот и они
http://s47.radikal.ru/i115/0912/77/99cd568e5225.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/0912/39/2f05b36fbc54.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/0912/3b/eb2eae586a76.jpg
http://i058.radikal.ru/0912/f0/6d67da5aeca3.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/0912/e2/9e62a0be68fe.jpg
http://i079.radikal.ru/0912/2f/d16605511c7f.jpg
http://i072.radikal.ru/0912/d2/89bf6e5d9624.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/0912/e4/2abedbe2d118.jpg
http://i063.radikal.ru/0912/97/3911ca543568.jpg
Вс дек 27, 2009 00:27:30
таакс ,визуальный осмотр ниче не показал, включите и пощупайте че где греется( с куллером естественно) если транзуки сиильно греться будут-прозвоните, или замените(лучше прозвоните, чтоб узнать сгорели ли они).
Вс дек 27, 2009 00:32:30
Если смотреть со стороны первой фотки, то правый верхний угол грееться
Вс дек 27, 2009 00:44:41
что именно греется?
Вс дек 27, 2009 00:46:48
Они не звенят, просто показывают какие-то цифры
Вс дек 27, 2009 00:51:15
Зайди в аську
Вс дек 27, 2009 00:53:07
о_0 доолго фтыкал в сообщения из. ниче там не звенит, по твоим словам греются ведь.
Вс дек 27, 2009 15:40:27
Напряжение на электролитах померь.
Вс дек 27, 2009 18:57:53
anothermen писал(а):Напряжение на электролитах померь.
Можно поподробнее что да как
Пн дек 28, 2009 04:53:39
А точно проблема в видеокарте, у меня с описанными вами признаками померали и ОЗУ и материнка когда винты перетянуты были :) Попробуйте без видеокарты загрузиться, у вас надеюсь есть встроенное видео?
Пн дек 28, 2009 11:46:09
Stkarapuz писал(а):А точно проблема в видеокарте, у меня с описанными вами признаками померали и ОЗУ и материнка когда винты перетянуты были :) Попробуйте без видеокарты загрузиться, у вас надеюсь есть встроенное видео?
А это те о чём-то говорит?
Nikolya(: писал(а):Пробовал и в разные компы сувать и результат одинаковый
На встроенной он сейчас и работает
Пн дек 28, 2009 12:27:30
По наличию/отсутствию напряжения на электролитах можно судить о питании GPU и памяти. На тех которые стоят до стабилизаторов должно быть 12 или 5 вольт (на них обычно написано номинальное напряжение 16 в ). На тех которые после стабилизаторов (они обычно на 6. 3в )должно быть в пределах 1-3 вольт точнее не скажу т.к. зависит от примененого GPU и памяти. Если напряжение в порядке значит стабилизаторы скорее всего ни причем . Если напряжения нет то тут 2 варианта или не рабочий стабилизатор или коротит проц/память . Узнать что именно можно выпаяв дроссель и прозвонить цепи питания процессора. Сопротивление должно быть примерно 3-10 ом . Если 0 значит гдето коротит (например сам проц или его выводы )если на много больше значит где то нет контакта или непропай бга монтажа ,или возможно это стабилизатор вспомогательных цепей. Вобщем тут много нюансов после проверки питания можно перейти к сигнальным линиям. Если есть термофен можно погреть монтаж но тут нужно быть очень осторожным чтоб не перегреть.
Пн дек 28, 2009 12:33:15
А вообще советую почитать соответствующие форумы по ремонту комп. железа там много интересного.
Ср янв 20, 2010 21:21:31
Redrik Shuhart писал(а):что именно греется?
кста у мну такаяже беда, скорели мосфиты оба там у тя помечено как "2,3,4" они на питании стоят, причина из-за блока питание пересохли или вздулись кандеры, у мну пересох на 2200микрофарад, ща собераюсь менять но так и не нашол мосферы пол года исщу, ща вот догадался купит мертвую маму исщу людей кто бы помог найти замену пробил по инету несколько нашол похожих)..
п.с. у данной серии и вообще у усачей(ASUS) потоянная такая беда с ними.
п.п.с. забыл уточняю марку детали P0903BDG упомянутые аналоги на датасет в городе у мну нет, нашол тока на матери на своей которой сижу но не курочить же ее) прошу помощи в поиске аналогов более доступных не только в цене но и в распространении :tea:
Ср янв 20, 2010 21:26:55
забыл.. еще говорят что если они сгорают то тянут за собой какойто буферный диод, мои поиски его на плате видео карты увенчались полным провалом( менять так все.. может кто покажет?
