Ср фев 03, 2010 09:34:27
у меня мать асрок 775i945gz имеет два слота для оперативки(ддр2)
сейчас стоит 512мб операивки 2 штуки по 256мб
хочу сейчас поставить 2048 одной платой в один слот!
вопрос следующий:
можно ли в один слот посавить 2048 а в друго 256?
Ср фев 03, 2010 10:11:05
Можно, только толку от этого почти нет.
Ср фев 03, 2010 11:11:08
и посмотри по мануалу держит ли плата более 2гБ памяти.
А вообще да. Лучше 256 выбросить
Ср фев 03, 2010 13:06:10
а что может и не держать?
в мануале вроде-как 2гига и указано-если мне память не изменяет..
я на это внимания почемуто не обращал!
знаю только что хр больше 3 гигов не видит...
меня так то интересует если я сейчас поставлю 2 гига и потом еще 1 гиг то не будет ли конфликта!???
точно знаю что от разных производителей может и заглючить!!!-даже если материнка поддерживает!
и второй вопрос как лучше купить двумя платами по 1-гигу или одной платой на два гига????
Ср фев 03, 2010 13:11:54
ХР видит 3.4-3.6 Гига из установленных 4х.. это зависит от чипсета..
Память в плату, для того, что-бы она работала в максимально режиме надо ставить парами и одинаковые.. их для этого парами и продают..
В любом другом случае, включится одноканальный режим работы памяти, а это "не фонтан" по скорости и кроме того, вероятность глюков сильно возрастёт...
Ср фев 03, 2010 13:14:48
пасибо митяра разьяснил
а вот и мануал
- Технология двухканальной памяти DDRII
- 2 x гнезда DDRII DIMM
- Поддержка DDRII533 не- ECC, безбуферная память
- Макс. объем: 2 Гб
вот только это не понял=- Поддержка DDRII533 не- ECC, безбуферная память
и что значит 533?
не частота надеюсь!?
Ср фев 03, 2010 13:34:59
uwrtey..
Не пугайся, это не частота процессора..
Но частота работы шины памяти...
И запомни, как-бы иНТЕЛ тут не вешал,
частота - не главное..
Хотя щас уже не орёт про это на каждом шагу...
Ср фев 03, 2010 13:42:14
DDR2 1024Mb (PC2-6400) 800Mhz TMC
че то я запутался совсем! меня интересует вот такая подойдет?
у меня написано 533 частота шины! а на этой оперативке
написанно 800 мегагерц!? или это максимум и ее можно использовать!?
почемуто я раньше не задавался этим вопросом а тут решил увеличить память и началось...
мысли всякие полезли и вопросы стал задавать разные....
Последний раз редактировалось
uwrtey Ср фев 03, 2010 13:52:11, всего редактировалось 1 раз.
Ср фев 03, 2010 13:48:40
Память динамическая и с большей частотой ставить думаю нельзя..
Заряд в ячейках будет пропадать... вместе с информацией..
Сходи в какую нить комповую фирму, которая занимается апгрейдом и подбери нужную Б/У память..
Или материнскую плату посвежей.. по цене наверное столько-же и будет...
Ср фев 03, 2010 18:53:21
Да будет работать, не сомневайся... А что лучше - одна планка или две - это надо почитать описание материнки... Если есть упоминание про двухканальность - значит, два модуля точно будут быстрее одного, если чипсет двухканальность не поддерживает - один модуль может работать даже быстрее двух... Имею в виду одинаковые модули. Разные лучше не использовать - либо быстродействие будет хуже, либо глючить будут...
Ср фев 03, 2010 22:11:16
uwrtey писал(а):- 2 x гнезда DDRII DIMM
- Макс. объем: 2 Гб
Значит можно поставить только 2 гБ и не больше.
Частота памяти указанная в мануалке к материнке 533 - это макс частота без учёта разгона.
Память хоть и 800 но она без проблем будет работать и на заниженной частоте 533.
Не знаю почему и у кого разные модули глючат, у меня в старом компьютере (тоже старая материнка в мануале написанно 533) стоят 2 разные 800мГц планки и работает 24\7 без глюков.
А если вспомнить историю - у меня был в ремонте компьютер в котором "парные" планки памяти отказывались вместе работать на любой материнке.
Ремонт заключался в том что раскидал эти планки в разные компьютеры. Но это ещё были времена DDR.
Чт фев 04, 2010 07:00:34
спасибо мужики я так и думал но смутные сомнения в моей голове
побороли мою уверенность
Чт фев 04, 2010 10:02:34
Кстати если есть такой запас по частоте, то можно уменьшить тайминги, и этим повысить производительность.
Чт фев 04, 2010 11:26:00
это как???
Вс фев 07, 2010 19:37:43
Если не знаешь лучше не лезть.
Если задрать тайминги можно повесить систему,
да и она может глючить.
Не заморачивайтесь.
Особой скорости это не прибавит, а вот глюков - это да.
