Сб фев 20, 2010 23:15:34
Есть автобусный монитор Higer при подключении попутали плюс с минусом он умолк. Может у кого нить есть к нему схемы? или можете посоветовать в какую сторону рыть? на блок управления открывания и закрывания монитор не поступает питание. может у кого был подобный китаец?:))
Сб фев 20, 2010 23:31:58
В авто агнитолах овсеместно ставилась защита от переполюсовки- диод параллельно входным цепям питания, включённый в обратной полярности. При преполюсовке он открывался, и пережигал плавкий предохранитель.
Мобыть, аналогичная защита и в Вашем случае.
Вс фев 21, 2010 10:27:56
похоже какой то из резисторов выбило. При включении характерный щелк мертвого резистора.
Вт фев 23, 2010 19:46:24
Мужики всех с праздником. Вопрос следующего характера, схемы на данный аппаратик нет, возможно ли определить напряжение на выходе через цепь резисторов, тиристоров, кондеров и тд.
Вс фев 28, 2010 10:10:04
Как проверить сверхминиатюрное реле высокой мощности jqc-3ff на исправность? При проверке питания, оно пропадает на релюшках. либо они включаются при определенных условиях?
- блок питания. со стороны реле нет питания на транзисторах. на реле имеется питания 24 вольта.
Вс мар 07, 2010 23:59:08
Чем заменить керамический конденсатор на 820 пикофарат 100 вольт? можно ли самоделкой какой нить заменить?
Пн мар 08, 2010 08:07:24
Для WOLF На релюшках обычно нарисовано- какие ножки чему соответствуют- где питание для реле, где коммутируемые цепи. Если не нарисовано- очень легко это установить по монтажу.
Если реле коммутировало большие токи, вполне реально "запекание " контактов. Для проверки лучше реле выпаять, и проверить от источника питания.
Конденсатор керамический на 100 вольт - именно керамический, и именно на 100 вольт? Самоделку не рекомендую- не сделать....
Пн мар 08, 2010 19:10:28
как удалосб выяснить керамический кондерн на 1000 вольт 820 пикафарад.
Вт мар 09, 2010 08:53:41
Полагаю, любой конденсатор на 1000 вольт подойдёт.
