Ср авг 11, 2010 17:41:37
Ср авг 11, 2010 18:32:53
Ср авг 11, 2010 18:34:09
Pika4u писал(а):Проц у вас-AMD Duron. Частота примерно с 1 ГГЦ с копейками. на старом компе у меня мать точь-в точь такая же и проц такой же. В общем-мать нормальная(особенно если рабочая), у меня 6 лет служила безотказно(сейчас комп посовременнее). Мать-Gigabyte какой-то модели.
Ср авг 11, 2010 18:38:01
avtomaster81 писал(а):Меня интересует какая нужна оперативка к этой мамке.?
Ср авг 11, 2010 18:38:17
Ср авг 11, 2010 18:50:38
Ср авг 11, 2010 19:20:47
Ср авг 11, 2010 20:14:23
Ср авг 11, 2010 20:29:54
Ср авг 11, 2010 20:35:05
Ср авг 11, 2010 21:24:49
Telek писал(а):Второй фотки достаточно. Мамка FIC AD11.
up to 1GB PC2100 DDR-SDRAM
Ср авг 11, 2010 21:25:48
жеков писал(а):Pika4u писал(а):Проц у вас-AMD Duron. Частота примерно с 1 ГГЦ с копейками. на старом компе у меня мать точь-в точь такая же и проц такой же. В общем-мать нормальная(особенно если рабочая), у меня 6 лет служила безотказно(сейчас комп посовременнее). Мать-Gigabyte какой-то модели.
для особо не одарённых на камне написано ATHLON а не DURON . и плата эта не GIGABYTE ,у gigabyte отличительная черта она синего цвета.а память в эту плату DDR
Ср авг 11, 2010 22:16:03
avtomaster81 писал(а):Это что получается, подходит DDR или SDRAM, то есть один замок или два.???
Тогда скакой максимальной частотой можно ставить??
Ср авг 11, 2010 23:11:36
Telek писал(а):Количество замков на фотке видно.
Ср авг 11, 2010 23:21:19
Ср авг 11, 2010 23:28:13
Telek писал(а):Да память DDR(полное наименование DDR SDRAM, не путать с просто SDRAM). Частота 266. А вообще туда пойдет любой DDR, но лучше не меньше 266, потому как DDR266 искать скорее всего упаришься, а с большей частотой найти проще.
Чт авг 12, 2010 06:43:24
Чт авг 12, 2010 08:43:07
Чт авг 12, 2010 13:32:19
