дежурка материнки
Вт авг 31, 2010 21:04:45
что входит в дежурный режим материнки и с чем еёё едят?)
Последний раз редактировалось serg777z Ср сен 01, 2010 19:10:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: дежурка материнки
Ср сен 01, 2010 13:46:07
Едят её с хлебом!!!!!!!!! :)))
Ср сен 01, 2010 18:51:58
а по русски,что вам надо?
Ср сен 01, 2010 19:06:44
извините за неграмотно поставленный вопрос, меня интересовал термин дежурный режим материнской платы(с ним я уже разобрался),и принципиальная схема питания самой мат.платы :oops:
ксати для ликбеза: подключив материнку к БП ,когда загорается светодиод -уже считается что мат.плта работает в дежурном режиме
Ср сен 01, 2010 19:16:42
Дежурная часть МП - это некая схема в южном мосте, которая отвечает за (опять-же) за дежурные режимы работы (Wake-up сигналы, нажатие кнопок и т.д.). Если комп так работает, то это не говорит о неисправности процессора, памяти и других некоторых компонентов.
Вообще, в современных компьютерных системах, проц включается в самую последнюю очередь после мостов. Нужно смотреть по симптомам: сдерни память, жесткий диск и DVD-привод, убери лишние карты расширения и потом смотри, что тебе системник пищит и говорит.
ПС: сначала посмотри конденсаторы на материнке и в БП (визуально). Из-за них очень много проблем и непоняток бывает.
Ср сен 01, 2010 19:38:43
это всё проделывал и не раз, там всё разобрался,вот меня интересует ЮМ, он греется при включении разьёма питания к материнке,"биппер"никаких признаков жизни не подаёт на мосфетах снимаю напряжение,но почему-то всегда разное...
и ещё вопрос как меряется на КЗ порты USB
Ср сен 01, 2010 19:49:05
ЮМ - это интерфейс для "медленных" устройств. Обычно, если он греется - у него внутри КЗ. Часто это вызвано внутренними замыканиями по ЮСБ (ошибки с подключением передней панели часто). Поищи в поисковике - там есть Кулибинские способы "выжечь" канал на свой страх и риск. Из-за КЗ внутри моста вся система может вести себя неадекватно, в частности, не включаться.
Посмотри мост под микроскопом или сильной линзой - есть ли повреждения корпуса микросхемы...
Ср сен 01, 2010 19:51:45
КЗ по ЮСБ меряется омметром между контактами +5 и "земля" каждого разъёма ЮСБ в выключеном состоянии компа.
Ср сен 01, 2010 19:55:31
1.на передней панелью юсб портов нет.
2.порт PS/2 клаву не видел,работал ч-з переходник от юсб
3.Повреждения невооружённым глазом такие-по центру ЮМ пятно от сильного нагрева,как будто выгорело.
4.выжечь ЮМ нет пока возможности т.к нет планшета и шариков для пайки,потом назад его не посажу,да и люкей мне кажется не потянет,нужно чё-то посерьёзнее что-то вроде строительного фена)
Последний раз редактировалось serg777z Ср сен 01, 2010 19:57:46, всего редактировалось 1 раз.
Ср сен 01, 2010 19:57:27
Шурики писал(а):КЗ по ЮСБ меряется омметром между контактами +5 и "земля" каждого разъёма ЮСБ в выключеном состоянии компа.
а какое сопротивление при этом должно быть?
Ср сен 01, 2010 20:18:23
КЗ.
Просто сравни, для интереса, +5В по питанию с землей, и посмтри.
Один нюанс: для каждого ЮСБ разъёма стоит свой супервизор питания. Короче, звони "на гвоздь"
Но еще проверь +D и -D на питание и землю. Неизвестно, как сборщики подключали контакты и чем при этом руководствовались.
