Пт сен 03, 2010 14:20:36
Сб сен 04, 2010 11:10:27
Сб сен 04, 2010 23:45:09
Вс сен 05, 2010 07:52:09
Пн сен 06, 2010 07:32:50
Как бы силен но не очень так как любитель но с паяльником дружу. Толька вот отелось бы уточнить что такое цешка.nik-as писал(а):Я так понимаю, ты в электронике не силён.
Цешка то хотя бы есть?
Пн сен 06, 2010 07:45:32
hranitel-ua писал(а):Толька вот отелось бы уточнить что такое цешка.
Пн сен 06, 2010 12:00:38
Да есть. Только вот схему на данное устройство я найти не могу.nik-as писал(а):hranitel-ua писал(а):Толька вот отелось бы уточнить что такое цешка.
Мультиметр.
Пн сен 06, 2010 16:24:47
hranitel-ua писал(а): Да есть.
Пн сен 06, 2010 18:23:36
Пн сен 06, 2010 21:42:16
Вт сен 07, 2010 08:56:18
Upgrader писал(а):Как реагирует (индикаторами) на reset, есть признаки перезагрузки?
Есть ли вообще соединение на хотя-бы одном порту, или вообще никак индикаторы не реагируют на вставку кабеля?
Опишите какие горят а какие нет индикаторы, и какие из них меняют свое состояние через некоторое время после включения (если такое есть)?
Это нужно для того чтобы понять его состояние. После этого можно уже будет подумать о том в чем может быть проблема.
Вт сен 07, 2010 09:58:18
Вт сен 07, 2010 17:22:38
Вт сен 07, 2010 19:36:23
Не можете, или невозможно?hranitel-ua писал(а):даже телефон с точкой соединяется по wi fi но зайти в програмное меню точки не могу.
Ср сен 08, 2010 11:56:45
hranitel-ua писал(а):Заглушка не помогла.
Ср сен 08, 2010 16:41:15
Только как вы себе это представляете при том что девайс то недоступен...nik-as писал(а):Вероятно слетела прошивка.
Остаётся только попробовать это, если уверен что с аппаратной частью всё в порядке, только аккуратно.
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1160/Firmware/1.31/
При включении питания точки в течении первой минуты соединение ни разу не появляется ни на секунду ни на одном порту? Это важно.hranitel-ua писал(а):лампочка lan 1 каждые 5 - 10 секунд моргает а компьютер не реагирует вообще.
Пт сен 10, 2010 13:09:29
Да это фото моей точки. При включении токи в течении первой минуты лампочка lan ни разу не моргает . За ссылки спасибо буду пробовать.Upgrader писал(а):Только как вы себе это представляете при том что девайс то недоступен...nik-as писал(а):Вероятно слетела прошивка.
Если со связью совсем никак, то для перепрошивки остается паять jtag кабель, и искать куда его подключить. По нему можно залить полностью прошивку, и если дело в ней - все заработает.
По поводу jtag есть полезная информация здесь, (чуть чуть тут) с вашей точкой аналогичные действия.
Вот это фото вашей?: http://img27.imageshack.us/img27/305/dap1160.jpg
Пн сен 13, 2010 07:37:59
Ср сен 15, 2010 17:37:53
Надо, но как? По моему только jtag`om.nik-as писал(а):Надо всё попробовать.
