Вт сен 07, 2010 20:41:50
Ср сен 08, 2010 10:18:02
Основное назначение кнопки - включение. То что он не выключается - это скорее всего проблемы с ОС, или в настройках BIOS. Хотя конечно может быть и что-то другое... но я говорю то что чаще всего бывает.uwrtey писал(а):компьютер не адекватно реагирует на Power! (не выключается! работает себе как ни в чем не бывало! только при нажатии и удержании кнопки отключается!)
Хотелось бы видеть экран... так сложно сказать.uwrtey писал(а):и reset (уходит в перезагрузку начинает загружаться и снова уходит в перезагрузку!!! и так по кругу!)
программно компьютер нормально выключается и перезагружается!
Это нормально (не проблема), скорее всего есть такие настройки в BIOS где оно отключается, если не нужно.uwrtey писал(а):когда это началось заметил еще одну проблему при выключенном компе приходит питание на мышку и клаву! раньше этого не было!
У меня такое ощущение, что сбросился BIOS, например из-за разряда батарейки. Если я прав, то его надо не сбрасывать, а наоборот настроить так как было раньше. Но сбросить тоже попробуйте, перед настройкой, на всякий случай.uwrtey писал(а):куда копать - не знаю !? в биос? грешу на вирусы...............
Ср сен 08, 2010 21:18:07
Upgrader писал(а):У меня такое ощущение, что сбросился BIOS, например из-за разряда батарейки.
Ср сен 08, 2010 21:47:33
Был сброшен изначально, когда все было как обычно? А сейчас сброс ничего не дает?uwrtey писал(а):биос был настроен "по умолчанию" то есть сброшен на заводские установки....
Чт сен 09, 2010 21:59:10
Пт сен 10, 2010 18:10:36
