Вс сен 26, 2010 06:15:31
драсте коллеги.посоветуйте.принес вчера друг велтон 350.комп не вкл с ним.начал диагностить.нет дежурки.осцил тока на работе но думаю шим улете ибо выходные диодные сборки пробиты.на входе все вроде дышит ибо лампа горит в пол накала.предик цлый.куда еще мона пока что заглянуть померить?
Вс сен 26, 2010 06:31:53
Сначала в комп поставить заведомо исправный БП и проверить комп.
Горелый БП можно восстановить, но стоит ли? Если лампа горит вполнакала- значит, БП потребляет ток. Если пробиты диодные сборки накоротко- заменить их.
Вт сен 28, 2010 04:19:00
а я вот шимку выпал подаю на 12 относительно 7го вывода 12 вольт на пруга 5.45 в кода подкидываю до 15 вольт напруга 7в на 5й ноге.импульсов в принцыпе нет таковых какими она должны быть.шим умер?у него ж рабочее от 7 до 40 и на компаратре длжно 5 быть на выходе и медиандры на 9 11 огах пилы на 5...
Сб окт 02, 2010 17:33:40
блок завелся.поменял тронзики на входе диодные сборки и шимку ну и резики в плечах кондеров.блок удачно поработал 5 часов када я звякнул челу "чувак прилетай ,заберай -готово" у ми гаснет блок и на всем что есть я вижу дикое занижение напрядения.вместо 5-1.25 вместо 12- 2.34
думаю гавкнул транс дежурки.eel 19c-1 и eel16-1 помогите аналогами...параметрами табличками справочниками.кто чем может в общем)
