Пт фев 25, 2011 20:58:26
Ничем. Канал +12 - сведодиодом на 24В.
Сб мар 05, 2011 23:42:28
Короче, понять почему была такая разница напряжений +12 и +5 я так и не смог ))). Поэтому я поступил иначе - удалил все каналы кроме +12В. Компаратор микросхемы, который поддерживает напряжение я подключил к +12 вместо +5. Схему защиты тоже переподключил на +12. Выставил делителем компаратора +12 на выходе .... и все. ))) Вроде работает.
Напряжение получилось следующее:
без нагрузки - 12.1В
При нагрузке 0.5А - 11.1В
При нагрузке 1А - 11.82В.
Ну вобщем нормально, я думаю. )))
Сб мар 05, 2011 23:55:11
Чего-ж такая просадка,аж 1 вольт всего от 0.5 А
Вс мар 06, 2011 14:48:56
Просадка наверное из-за гистерезиса в компараторе TL494 (см. схему). Т.к. при дальнейшем увеличении тока нагрузки (1А например) просадка меньше. Я так думаю.
Сб июл 15, 2017 15:38:01
Ну, и чем всё закончилось? У меня тоже занижено напряжение 12 в.
Ср июл 19, 2017 06:41:15
Давно было, но вроде оставил только канал 12В, перецепил цепь ОС на него и выставил. Так что тут смотря какие каналы надо и для каких целей блок.
