Пн авг 15, 2011 07:21:16
Принесли комп, в которм блок питания не работает, поставил новый а из нового икры и он тоже теперь не работает.
Другог блока питания нету.
Пн авг 15, 2011 08:12:02
А марку БП, материнки и неисправность поподробней описать?С такой инфой наврядли кто вам что то подскажет.Телепаты в отпуске
Пн авг 15, 2011 08:31:32
Блок питания ATX10-1W 300W
Материнка Foxconn 45gn
Пн авг 15, 2011 11:23:03
Если искры, то значит предохранитель взорвался.
Надо разбирать, деффектовать и ремонтировать, только желательно через лампу накаливания ватт на 60 ... .
Пн авг 15, 2011 19:25:47
Если лампа ,которая за место предохранителя стоит горит ярко то К.З .
И для начала надо U мерить на кондёре на диодах на шимке (силовую часть).
Пн авг 15, 2011 19:39:34
варианты
1) блок бракованый.
2) замыкание по +5Vstby на материнке
2а) замят контакт в usb порту\кардридере если есть
Пн авг 15, 2011 20:44:49
Обычно КЗ по вторичне не даёт светошумовых эффектов - БП просто не запускается, либо жалобно свистит - надо копать первичку ... .
Вт авг 16, 2011 06:19:53
Искры то в новом
, а старый оказывается живой
(нельзя верить клиентам) но на нём не хватает дополнительно четырёх пинового разьёма питания материнки хотя говорят работал.
Вт авг 16, 2011 16:51:51
Так а он (разъем) нужен-то?
Ср авг 17, 2011 06:39:02
На блоке 20-pin а на маме 24-pin
Ср авг 17, 2011 19:17:21
Не страшно, те 4 пин что не хватает, просто для увеличения сечения проводников, а так работает гарантированно. Правда если мощные железки может падение на проводниках увеличится по идеи. У не раз сталкивался с таким подключением, люди не жаловались на работу компьютера. Установить можно только в одном положение (если без лома и матери), так что не ошибетесь.
Ср авг 17, 2011 22:55:32
Сколько подключал 20 пиновый там где 24 пина всегда было всё гуд.Исключение составляют некоторые мамы биостар,не стартуют пока не подключиш 24.
Чт авг 18, 2011 08:25:06
Не зная что было с новым но от старого заработало, оказалось на передней панели кнопка включения выпала
Чт авг 18, 2011 23:50:58
Vitaliy90 писал(а):Не страшно, те 4 пин что не хватает, просто для увеличения сечения проводников, а так работает гарантированно..
без 24 pin не работает SLI и Cross-fire =(
Пт авг 19, 2011 16:02:41
Спорить не буду, скажу что на плате они, паралельны с другими проводами, того же потенциала.
