Ремонт импульсного ЗУ (БП) ноутбука 19v 4,74A
Вт сен 13, 2011 16:57:33
Доброго времени суток всем! Решил попробовать починить импульсный БП ноутбука. Кое-как вскрыл его корпус. А причина вот в чем. Без нагрузки устройство работает нормально. Правда запуск у БП какой-то не уверенный. Это слышно по звукам трансформатора и индикатору БП. Звуки какие-то прерывистые. Это длится 1-3 сек, а затем все в порядке. На выходе напряжение меряется, т. е. 19,8 вольт. Казалось бы все в порядке. Как только подключаю ему нагрузку (ноутбук, реостат сопротивлением 7 ом, что вполне приемлемо), БП начинает себя вести как-то странно: начинает периодически пропадать привычный звук работы трансформатора. То есть 1-3 сек. звук слышен, затем 1-3 сек нет. В такт такой непонятной работы трансформатора работает индикатор БП: когда звука нет, то и светодиод не горит. Так продолжается пока не отключена нагрузка. Нагрузку отключаю, все в порядке. В чем может быть проблема? Я не специалист, так любитель. Все что я могу определить исходя из этих симптомов - это неполадки с ШИМ-модулятором. Хотя как работа модулятора зависит от тока нагрузки? По моему его работа зависит от напряжения на выходе... В общем это мысли в слух... :)) Название микросхемы не читаемо (примерно LTA3v или что-то в этом роде). Если кто сталкивался, подскажите в чем может быть дело? А то новый БП стоит 1500-1700р! Заранее благодарю!!! :)
Re: Ремонт импульсного ЗУ (БП) ноутбука 19v 4,74A
Вт сен 13, 2011 18:05:43
Для начала поменяй кондёр в первичке, который большой на 400-450 В.
Вт сен 13, 2011 20:08:08
фото внутренностей в студию.
что-б хоть представлять о чём идёт речь.
Вт сен 13, 2011 23:23:54
Про кондер верно. Стои перепроверить все кондеры на ESR.
Вт сен 13, 2011 23:50:46
схемы я здесь выкладывал...))
viewtopic.php?f=11&t=49385
Ср сен 14, 2011 09:58:58
Ребята, кондеры обязательно проверю. Напишу результаты. Менял только те что на выходе стоят - это видно на двух фото. Результат нулевой. Так же на фото имеются 3 микросхемки. Которая по средине 16-ножковая - шим-модулятор. А те что справа и слева - не в курсе. Маркировка на них вообще не читается. Могли бы вы хотя бы примерно подсказать что это за микрухи могут быть и какую роль могут они выполнять. А вот обещанные фото:
Ср сен 14, 2011 10:21:48
http://www.rom.by/forum/BP_LITEON_MODEL ... otkazyvaet
Также пригодится знать: http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... topics=PFC
Ср сен 14, 2011 10:33:27
Спасибо, дружище! Полезная информация!:)
Пт сен 16, 2011 23:36:53
Добрый вечер всем откликнувшимся по поводу моей проблемы!!! Поменял конденсатор в первичке 400 вольт на 100 мкф. и все заработало!!! СПАСИБО, ребята :)) !!!
Сб сен 17, 2011 00:00:49
Борбио писал(а): Маркировка на них вообще не читается.
что-бы прочитать я делаю так - соскабливаю лак (если есть), мажу термопастой КПТ-8 и вытираю её. после этого название четко видно :))
Сб сен 17, 2011 00:06:58
:) Оригинально :)) Возьму на заметку!!!
Сб сен 17, 2011 07:21:41
Действительно оригинально!
Не зря говорят век живи век учись :)))
Пн янв 07, 2013 21:48:32
Имею подобный БП (зарядное) от ноута Compaq с маркировкой PPP012L-S. При включении в сеть 220В, при ХХ на выходе 19В держится несколько минут, затем в течении секунд 20-ти плавно снижается до 0В. Электролиты все проверены, т.е. в норме. Было несколько подозрительных контактов, прошелся паяльником на предмет непропая. После этого после включения напряжение на выходе сразу начинает снижаться плавно от 19 до 0 В в течении тех же 20-ти секунд. Пока на выходе есть напряжение, трансформатор входной издаёт шипение. БП работает на основе ШИМ LTA301P. Оптопару подкидывал другую, всё осталось без изменений. Форумчане, подскажите варианты возможных неисправностей.
Пн янв 07, 2013 23:07:25
А как проверяли? Визуально или заменой? Проверьте электролит в цепи питания микросхемы.
"Постепенное падение", которое Вы наблюдаете - это просто разряд выходного конденсатора. Блок в это время уже не работает.
Вт янв 08, 2013 07:59:12
Электролиты выпаивал и проверял мультиметром, все ёмкости отклоняются от номинала не более 10%. Визуально пузатых электролитов нету.
Вт янв 08, 2013 13:44:37
К сожалению, даташита на эту МС нет. Встречается только частично прорисованная схема блока. Если есть осциллограф, надо проверять, что делается на ногах МС.
Говорят, что функциональный аналог LTA301P - TEA1552, но цоколевка не совпадает.
Вт янв 08, 2013 18:34:31
Срисованную схему блока на LTA301 выкладывал здесь ht tp:/ /radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=49385 (убрать пробелы !!!!)
Только ссылка почему-то со временем испортилась...а поляки схему себе перетащили... :)
Пн янв 21, 2013 12:58:20
Спасибо всем за ответы. В этом БП практически все крупногабаритные элементы отделил от белой каки, выпаял и проверил, всё в норме. Остались только SMD-шки, на проверку которых ни терпения, ни осцилографа для микрух, ни желания нету. Заказал из Китая новый БП. Может когда-нибудь под настроение продолжу долбёжку ради спортивного интереса.
Вт янв 08, 2019 17:01:39
Добрый день ребята.
Немножко добавлю про LTA301P
Когда-то покупали источники питания
с выходным 12в и током нагрузки 2А- от MOTOROLA модель PB-1240-02A-ROHS.
Фото:
Cетевое питание 120v AC.
Источник собран на LTA301P.
Все их переделали на 220V AC.
Cхему срисовал с основными маркировками элементов и выкладываю для Вас.
На скрине схемы показаны основные замеры параметров напряжений в различных
точках при входном напряжении 220в и 110в.
Фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
p.s. Результаты измерений сделаны при нагрузке 1А.
На х/х в небольших пределах наблюдалась динамика мВ.
Последний раз редактировалось 3g57 Ср янв 09, 2019 12:20:00, всего редактировалось 12 раз(а).
Вт янв 08, 2019 18:39:07
нахрена этот гемор просто банку поменять на 400в и варистор...
