Сб дек 22, 2012 00:32:08
доброго времени суток. может кто поможет с решением проблемы: есть ноут acer aspire 5732zg. с недавнего времени начались неприятности с системой охлаждения. в начале проблемы кулер то раскручивался на максимальные обороты секунды на 2, потом останавливался секунды на 3. это происходило втечение 5 минут, потом кулер полностью останавливается. на данный же момент кулер и вовсе не крутится даже при старте системы и температура проца доходит до 95 градусов. если вскрыть корпус. то видно. что кулер как бы дергается примерно раз в 3-4 секунды. но не вращается. если потыкать разьем туда-сюда - может запуститься в нормальном режиме, но не на долго. при подключении паралельно кулеру светодиода с резистором видно, что его яркость меняется скачками пропорционально температуре. но при максимуме в 3,7 В ( при напряжении кулера 5 В) кулер лишь немного дергается (при этом не видно скачков напряжения). ноут от пыли чищен, кулер вращается легко без заеданий и вращается даже при запитке 3 В.
спасибо за внимание, готов послушать ваши рекомендации.
Сб дек 22, 2012 00:36:22
неси в ремонт , пока тут не насоветовали .........
Сб дек 22, 2012 01:41:20
кажется этот форум специально создан для помощи в разных ситуациях. а в ремонт нести во первых это очень просто. а во вторых. у нас такие сервисы. что то матрицу разобьют и скажет что так и было, то динамик "лишний" снимут...
Сб дек 22, 2012 09:15:49
Если уверен в себе - разбери кулер и померяй сопротивление обмоток, возможно, одна оборвана... Иначе - неисправна микросема, и кулер нужно менять.
Вс дек 23, 2012 01:11:45
речь идет о микросхеме внутри кулера? кулер может быть неисправен даже при нормальной работе от внешнего питания (или могло просто совпасть?)?
Вс дек 23, 2012 12:54:52
angry_black_cat писал(а): но при максимуме в 3,7 В ( при напряжении кулера 5 В) кулер лишь немного дергается (при этом не видно скачков напряжения).
А разве на вентилятор не 12В. должно подаваться? 5В. как-то маловато. Во всяком случае вентиляторы от ПК не все стартуют от 5В. А ещё нужно-бы подшипники вентилятора смазать и почистить его внутри.
Вс дек 23, 2012 14:34:53
на кулере красуется наклейка с надписью 5V 1.2W. и пропеллер врашается легко и бесшумно. есть ли смысл чистить его внутри
Пт янв 18, 2019 10:32:24
доброго времени суток. может кто поможет с решением проблемы: есть...
Здравствуйте! Кто-=нибудь помог? Если удалось найти причину, отпишитесь в этой теме или на личку. У меня в сварочнике САИ-250 два кулера 12 вольт/0,35Ампера встали(задёргались) одновременно. Не стартуют от независимого источника. С уважением, Владимир.
Сб янв 19, 2019 06:12:07
И снова здравствуйте! Нашёл причину: было КЗ между +310 и плюсовыми концами обоих вентиляторов под электролитом С032. С уважением.
