Re: БП FSP ATX-450PNF нет дежурки
Пт авг 09, 2013 15:03:39
Отремонтировал fsp460-60hcn, может кому пригодится.
Проработал буквально месяц, грохнулся со звуком. Осмотр платы с верху - ничего, под платой черное – пятно под дежуркой, на пластике под платой сэкономили. Дежурка bh0170A (FSBH0170A), шим 10 ног - R8CB05BI (похоже CM6805), так же грохнулся резистор R44 (4.7 Ом) с плюса на дежурку, в модуле APFC полевик TF12N50, диод UG5J и предохранитель.
В дежурке больше ничего не полетело, раскачка полевого транзистора TF12N50 также уцелела. FSBH0170A в местной лавке не оказалось, пришлось ставить FSDH321. Вместо TF12N50 поставил K2996, вместо UG5J - STTH8R06D.
Дежурка похожа на 80gln.
Похожая схема дежурки.
Вт фев 26, 2019 20:42:48
Привет! Такой же БП, 450pnf, нет дежурки, КЗ на массу. Обнаружил пробитый шоттки SB540, поменял, КЗ ушло, но дежурки так и нету... Подскажите плиз что ещё обычно тянет за собой этот диод?
Ср фев 27, 2019 08:40:07
Судя по схеме на первой странице может быть оптопара...
Пт мар 01, 2019 21:24:18
C7 проверьте, если высыхает, дежурки не будет. Да и выходные электролиты С13,14 тоже.
Чт мар 07, 2019 18:40:01
Проверил, не высох гад. Выходные не могу проверить, цэшка до 100мкф берёт. Но если бы они подсохли то, подозреваю, была бы дежурка хоть какая нибудь. Оптопара целая вроде. На ней со стороны высокого +5в присутствует. Что ещё может быть, микросхема?
пс. 310 на транс приходит.
Ср мар 13, 2019 08:26:26
Может TL431 или микротрещина в области замены диода SB540?
DM311 увы, тоже может, вы её обвязку хорошо прозвонили/проверили?
Ср мар 27, 2019 23:36:28
Да к чертям это всё. За ответ спасибо в любом случае, но невмоготу копаться в этой плотной набивке. На детали пущу. Я просто нашел на помойке ворох БП, там их 56 штук, пытаюсь чинить и потом продавать, уже несколько починил но никто не покупает задёшево даже, так что буду запускать на запчасти те у которых дежурки нет. И из них починять те, которые по конденсаторам или ВВ ключам. Время оно бесценно, пусть и в бедности, но лучше уж жить, на море ходить, чем копаться в этой пыли :)
Чт мар 28, 2019 07:46:26
Там же простая дежурка. TL431 могла сгореть, оптопара. Мелкий конденсатор в горячей части дежурки надо проверять на ESR.
Напряжение на питании ШИМ дежурки померить - сразу будет видно что к чему.
Если сразу не подняли, можете вернуться к ремонту после некоторого опыта. Ремонт этих блоков не представляет большого труда. Грязные платы просто отмывайте струей воды и сразу высушивайте на батарее. Начинайте с простых блоков. С опытом дело пойдет, и будете на досуге заниматься, потом научитесь переделывать в зарядки.
Чт мар 28, 2019 10:26:53
Резистор запуска на 5й ноге ДМ311 и похожих ШИМ может быть банально оборван, будет все вроде бы целое, а запускаться и работать не будет...
