Чт дек 22, 2016 08:02:15
Достался мне на халяву навигатор Пионер с убитым напрочь акумом. Заряд вообще не берет и не отдает, работает только от усб при отключении порта сразу вырубается.
Можно ли туда впаять аккум от старой мобилки?
Чт дек 22, 2016 08:35:36
Впаять можно любой подобный аккумулятор, подходящий по размеру. Если он исправен, конечно...
Пт дек 23, 2016 16:18:09
Вот еще немного сомнения есть по части проводов. В навигаторе если мерить напругу при зарядке акума наблюдается такой расклад:
красн-черн - 4,2 В
красн-бел -3,36 В
черн-бел -0,8 В.
Я так понимаю черный надо на крайний минус батареи, красный само собой на плюс, а белый на средний контакт. Все верно?
Пт дек 23, 2016 16:24:45
Похоже, что белый - вывод термодатчика. У "чужой" батареи термодатчик может быть другим, поэтому не исключено, что придётся пересадить новому аккумулятору и платку контроля за состоянием батареи, взяв её со старого. На деле это не сложно. Но все действия нужно контролировать и проверять - следование совету с форума не гарантирует, что у вас всё получится сразу.
Сб дек 24, 2016 08:48:05
Поменял акум. Заработало. Сейчас провожу серию циклов заряд-разряд.
И вот еще, на экране стало периодически появлять окно с изображением батарейки и кнопкой "Утвердить" жму ее, но окно все равно продолжает в послдующем появлятся. Что это может значить?
Сб дек 24, 2016 09:24:49
между белым и черным проводами на плате аккума стоит терморезистор. отпая его от аккума и припаяй прямо на плату нпавигатора
Ср фев 13, 2019 23:58:12
Однажды пытался заменить АКБ в навигаторе (модель не помню) ставил разные от сотовых, не идет зарядка. Пробовал с родным контроллером разные банки подключать, тоже самое заряд не идет. Так и поставил назад родную надутую батарею, с ней заряд идет. Тема уже давняя, но думаю будет актуально, кто в курсе что за банки особенные в навигаторах отпишитесь.
Чт фев 14, 2019 00:12:02
обычно работает фсе на край термистор надо поменять на тот что был на старой плате убирать его на плату ydabuf ytcnjbn
Чт фев 14, 2019 08:15:20
Набор слов очень сильно поможет.
Чт фев 14, 2019 15:04:17
Три провода. Плюс, минус, и между минусом и им терморезистор в плате аккума. Вот его выпаиваем и паяем проводки тонкие и на скотч к акуму или если пофиг на аккум то паяем прямо на плату планшета навигатора
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Еще бывает по квадратной шине общаются как в ноутбуках. В навигаторах не встречал, в планшетах да. Тут уже только к плате защиты родной паяться, выкидывая плату защиты донорской батареи
Чт фев 14, 2019 19:43:45
ни разу такого в планшетках не встречал
