Пт янв 27, 2017 19:53:50
Делаю подсветку для мультиметра, после нескольких обломных дублей с попытками просто прицепить сбоку диод, пришел к выводу что нужен полный комплект: отражатель, светопровод, поляризатор и рассеиватель. В итоге раздербанил дохлый телефон, и в целом возникает мысль использовать его родной комплект подсветки, только вот питать всё это планируется от 1 li-ion, а диоды подсветки (были) соединены последовательно 7 штук, встаёт вопрос как их теперь правильно развести какие резисторы ставить и т.д.
Что известно:
Транзистортестер: 831mV, кстати при проверки оным загоряются просто прекрасно, ярче и не нужно... При питании 3,6в потребление 5мА.
Может быть кто подскажет какой ток адекватен для диодов подсветки? Фото могу сделать, но боюсь будет не показательно т.к. уже залил их эпоксидкой...
Пт янв 27, 2017 23:43:17
http://radiokot.ru/lab/hardwork/106/У меня подсветка на одном 5мм светодиоде не отключаемая. Чем темнее, тем ярче светит.Фоторезистор+транзистор+резистор.
Не вижу особого смысла использовать подсветку, которая будет жрать больше самого мультика.
Вс янв 29, 2017 02:44:49
_RUS73_ писал(а):http://radiokot.ru/lab/hardwork/106/У меня подсветка на одном 5мм светодиоде не отключаемая. Чем темнее, тем ярче светит.Фоторезистор+транзистор+резистор.
Спасибо за идею, мб воспользуюсь, пока сделал всё брутально - потребление 50мА
неотключаемая... Посмотрю на сколько будет хватать)
А вот "негатив" имхо смотрится как то мрачно... видел лишь один пример грамотно сделанного "негативного" монохромного лсд - аймакс, но для такого нужна специфическая пленка, с нужным цветом и более прозрачная.
Вс янв 29, 2017 14:49:09
У меня отключается только вместе с мультиметром, жрет 2-3мА
Пт фев 24, 2017 08:47:34
Каждому светодиоду отдельный резюк надо.
Только мне не понятно нафига мультиметру подстветка
Ср мар 01, 2017 02:34:54
если делать свет то синий
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Re: Кто знает типовые параметры smd диодов подсветки телефона?
предлагаю радикалный способ без изврата -выдираете 7106 впаивате 7107 44пин квадрат индюк синий(красный если не найдете синего) яркий который при5ма светит 4х-светодиодный для статики общий анот....и ярко и днем и ночью
Ср мар 01, 2017 06:01:11
musor писал(а):если делать свет то синий
Вот ещё нахер...
Синий вообще самый малозаметный для глаза (по природе).
У меня от любых синих цифр глаза вытекают, и сливается всё.
Самые для глаза спектры - жёлтый и зелёный.
Но я везде ставлю белый - это вообдще самый-самый...
Ср мар 01, 2017 06:10:46
белые 7 сегметники не встречал
желтые тоже..видел толко на фотках-где навернр сбито цветокорекция
кстати у зеленых маловата отдача для батарйног питала придется увеличит ток сигментов ставит жирный литий 2-3ач...2банки но смотрится вполне ничего
оранжевые и красные слищком обыдено а вот редкие синие вполне круто ...хотя на вкус и цвет ...все фломастпры разные
Ср мар 01, 2017 06:16:43
А они причём тут?
Обсуждают подсветку
LCD! Смотри фотки выше.
Во-первых, уже не редкие.
Всё ими завалено, в каждый утюг уже пихают.
И не видно нихрена, особенно на мелких.
Ср мар 01, 2017 06:40:28
дык я предложил заменить ADC на 7107 с LED CA чтоб светилось...
а пытаться переделать LCD без подсвета на просвет не так просто как кажется -имел опыт...даже имея кучу битых матрасов с их щтатной подсветкой-конструктиврамки без подсвета совсем другой и требует неслабой замены е6сли не ставить вес набор пленок и расеивателей засветка очень неравномернаяи врядли имет смысл
Ср мар 01, 2017 06:48:27
Нормально всё.
Я резал оргстекло потолще, матировал его наждачкой, торцы полировал, и с одной стороны белый краска (либо бумага, кому как нра).
Пара белых диодов от мобильника в торец - и всё.
Неравномерность конечно есть, но в глаза не броса.
Ср мар 01, 2017 13:09:04
я один LCD переделал взяв ЭЛП с инвертором(куик 4ногий)-выдраный из какойто хрени с подобным дисплемв негативе кажется проф ксерокс тумбочка для офиса с самодиагностикой он мнемоникой выдавал на дисплей все сбои ЛПМ
вот тот понравился а все поделки на светодиодах тока врагу отдать..
кстати недавно чинил магнитолу авто с таким заводским негативом штатно там 12 квадратных оранжевых диодов стоял в 3 групы впослед -сдохло по 1диоду в ветви-и не светило -попытки заменить диоды давали пятна -квадратные диоды оранжевые с таким размером нет в продаже-возможно они заказные...кое как приладил круглыем5мм сточив торец линзы на шкурке..но пятна видны хорошо тнесмотря на матовую пленку-френеля внутри
короче дело гиблое даже ремонт таких если нет донора на разлом...
Вт мар 07, 2017 13:21:51
Тут вообще о чём?
Ставить световод перед экраном или сдирать матовую сзади и вместо него?
В любом случае фигня получится.
Мне не понятно о каком мультиметре тут говорят. Если обычный настольный, то стол и так освещается и незачем подсвечивать.
Если для автолюбителя потыкать ночью трактор в котором отродясь проводки небыло, так сделайте на светодиодной индикации.
Но даже в этом случае будет выгодней купить готовый за 5-7 баксов и подсветка там будет лучше.
Мне с подсветкой ещё ниразу не пригодился, ну может кроме того случая с трактором, только и там я не помню чтоб хотелось её сделать.
Вт мар 07, 2017 13:38:05
74LS00 писал(а):сдирать матовую сзади и вместо него?
Именно. Потому-что матовая чаще всего ещё и зеркальная (не пропускает свет).
74LS00 писал(а):фигня получится.
Нормально всё получается (личный опыт).
Берём оргстекло толщиной 1-2 мм по размеру LCD, торцы полируем, заднюю поверхность дерём крупной наждачной бумагой, затем красим белой нитрокраской (можно пшикнуть из баллончика для колесниц).
Вплотную к торцам - светодиодные полоски от битых LCD мобильных телефонов.
Всё.
Ср мар 08, 2017 17:18:16
если доступен бой от соток то смысл парится с светиками нет берем индук целиком убираем тока стекло и ставим подгоняем по по месту леновавские подходят 1в один по ширине лищню высоту срезаем оргстекло не даст равномерности засвета толко пленка френеля из матраса-весб пакет зеркало расеиватель френеь свеху стекло от мутла
а вот что делать с индюком в ln9205 имеющим гибкий шлейф неясно... вот в не6м подсвет караз пригодился бы но его нет....
Ср мар 08, 2017 17:31:28
musor писал(а):оргстекло не даст равномерности засвета
Это понятно.
Речь идёт о некритичных применениях (не кино же смотреть по тестерам-то).
А вот Ваш пакет, со всякими френелями и переотражателями - для данного случая как-раз избыточен и усложнён.
Ещё надумаешься такой бутерброд в размер вгонять...
Посмотрите, как выполнена подсветка LCD у автомобильных магнитол - удивитесь.
Оргстеклянная крашеная призма и светодиоды. И никаких френелей.
Чт мар 09, 2017 04:25:03
да уж чинил тут одну яодну японку магнитолу -там изначално на кнопы сояли лампочки -дохли а дисп подсвечивала ху...я туча квадратных тусклых оранжевых диодов...ужас такие диоды уж не делают
пришлос колхозить а лампы легко заменил синими диодами 3мм
