Если он там один всего, значит высоковольнтый прпобразователь. Искать у доноров, по идее с любого прдойдет, выводы только по другому мб
Он там один, я нашёл донора, выводы только по другому.
у донора обмотки одна звонится 1 ом, другая около 20. Я так понимаю, раз это повышающий - то 22 ома - это вторичка, которая идет в заряд конденсатора.
Завтра попробую поставить.
И сообщу размры сердечника завтра. Они примерно 7*7 мм.
Спасибо за информацию! Буду завтра пробовать с донора поставить, ибо подпаяться к старым выводам даже под микроскопом очень проблематично, обмоточный провод хрупкий там. И обмотки выполнены сложно: первичка - 3 жилы свиты, вторичка 2 жилы. сложно их собрать, залудить и подпаяться. Если разматывать пытаться - сложно орудовать даже самой маленькой иголочкой. И глаза устают.
Спасибо!
