Сб сен 01, 2018 13:52:28
Здравствуйте! Есть з/у от телефона, которым пользуюсь уже многие годы- простенькое, но довольно надежное. Другие з/у за это время давно вышли из строя. Но есть у него одна пробле ма: или медленно заряжает, или вовсе иногда не заряжает, хотя индикатор заряда в телефоне бегает. Интересное наблюдение: когда касаюсь одним щупом стре лочного мультиметра, например, минусового вывода з/у, то он показывает ок. 6.5В (или бъет в упор, если другим щупом), тогда как при подключении обоих щупов- ок. 5.6В. И всего-то там 5 деталей во вторичке: диод Шотки, электролит, два резистора и светодиод. Диод Шотки проверял- рабочий. Что может давать такой эффект?
Сб сен 01, 2018 14:10:37
когда касаюсь одним щупом стре лочного мультиметра,....
это как напряжение ОДНИМ ЩУПОМ получается замерить???
по зарядке- нагрузи её номинальным током ( резистор соответсвующий посчитай) и меряй напряжение на нём
ДВУМЯМИ щупами ...+ и -
Сб сен 01, 2018 14:30:32
А вот так -одним щупом, и показывает. Касаюсь одним щупом других з/у-тестер ничего не показывает.
Сб сен 01, 2018 14:49:20
Разобрать зарядку- не судьба?
судя по перечню деталей- это не вполне телефонная зарядка
(5 деталей во вторичке: диод Шотки, электролит, два резистора и светодиод. )
а в первичной что?
зы
я бы такую зарядку поросто выкинул и не любил себе мозг
Сб сен 01, 2018 16:13:55
Все понятно- лучше выкинуть, но мне интересно найти причину, из-за которой у многих бывают проблемы с зарядом. Может, заменить электролит? Схема классическая, на тр-ре 13003, выдер живала скачки 260В и более, тогда как другие з/у выходили из строя.
Сб сен 01, 2018 16:18:41
ну- как вариант.
хуже не будет
