Re: Xiaomi powerbank выдаёт 3,6 вольта на usb выход
Пн мар 18, 2019 02:20:27
daaar, а Вы отключали батарею при замене разъёма? А в качестве флюса не использовали "паяльную кислоту"? У китайцев можно приобрести контроллер для powerbank, если найдётся что-то подходящего размера.
Пн мар 18, 2019 02:30:35
Схему всетаки разрисуй. Мб вход EN повышалки как то блокируется. Или сделан через токоключ, чо сам автоматически включает повышалку если разьем вставил
Пн мар 18, 2019 16:51:10
Да отключал, паял без всего чисто припой. Подходящего размера найти не возможно, уже искал
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
Попробую схему нарисовать
Пн мар 18, 2019 17:17:09
прингцип работы таких херней такой датчик тока мониторит нагрукзку и если ток превышает 5-10 ма включает степапинвертор
вы хот ь нагрузку то цепляли? а то бз нагрузки таки булет питание через диод от акума а генератор заглушен
если родной чип помер можно купить другой чип на али или всю плату всборе они стандартные
Пн мар 18, 2019 18:01:07
На али искал, но увы таких нет
Тут я осознал, что без нагрузки, под нагрузкой 0 вольт, без 3.1
Пн мар 18, 2019 18:59:57
если под нагрузкой 0 а на батаре боле 3,6 то похоже чип степапа сдох -рисуйте схему -терять уже нечего
на али полно степапоф правда без встроеного индикатора на 4 диодах
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
скока рееалная емкость плоской банки? на вид не выше 4ач
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
может ну его нах..другой взять
Пн мар 18, 2019 19:07:14
Банка на 10000, нарисовано так на ней
Пн мар 18, 2019 19:16:43
чето слабо верится..но если так чимнить стоит!
Вт мар 19, 2019 12:25:55
8000 в ней точно есть
Вт мар 19, 2019 23:21:50
Именно таких- на Али/еВае не видел.
Из похожих, но в другом корпусе ntmp2012a-1
Или попроще, и по слабее TP4221B
TP4221A-TPOWER.pdf
ntmp2012a-1.pdf
Ср мар 20, 2019 20:05:07
Собирал на tp4221, не работали вообще
