Плата от Bluetooth колонки
Пн авг 19, 2019 13:26:47
Нашёл на улице плату с маркировкой Y-BT175-MAIEV3.0, была в разбитом корпусе от портативной колонки, при подключении питания ведёт себя как рабочая, - отображает зарядку аккумулятора, есть желание восстановить до рабочего состояния и наслаждаться музыкой, одна беда, - нет платки с кнопками управления, а распиновка разъёма для её подключения - неизвестна!
Как тут быть?!
Вид с обратной стороны.
Вид сверху.
Re: Плата от Bluetooth колонки
Пн авг 19, 2019 14:11:05
1-срисовать название платки ( на последней картинке- видно) и найти доки
2- вычислить + и - по полярности входных электролитов или по распиновке усб(?)
прочие контакты- скорее всего земля и левый-правый выходы
зы
на тыльной стороне дав провода ( чёрный и красный)- скрее всего и есть питание 5в
гнездо 3.5 -выход на наушники
Чт ноя 21, 2019 23:40:46
Не надо радоваться платке с кнопками. Если это колонка, то изб кнопок там только включение или в лучшем случае ещё пара ненужных.
Тоже валяется битый клубок от колонки знакомого, без динамиков и большей части корпуса.
Есть и в сборе другая возможно с дохлой батарейкой, кнопок почти нет. Возможно брак, отдали с магазина.
