Пн ноя 25, 2019 13:29:54
Всем привет!
Предыстория: у одной бабушки испортился аккумулятор в телефоне, потерял емкость. Купить новый нет возможности (непомерно дорого) а живет она одна, пенсии едва хватает... Я ей предложил переделать аккумулятор. Порывшись в запасах нашел подходящий по размерам LiPo аккумулятор (новый, не был в использовании). Старый аккумулятор разобрал, снял плату защиты, переставил ее на новый аккумулятор (с нового аккумулятора снял встроенную плату защиты, чтобы не конфликтовали). Теперь новый аккумулятор нормально вставляется в телефон. Решил проверить работу телефона. Выявился странный дефект: если поставить телефон на зарядку, то телефон может показать что подключена зарядка, но не заряжать. В половине случаев вместо этого может включиться режим USB-OTG !!
Получается вместо того чтобы заряжаться, телефон сильнее разряжается так как ВЫДАЕТ 5 вольт на USB разъем...
Во второй половине случаев может просто не заряжаться. То есть высветится сообщение о том что подключено зарядное устройство, а заряд не идет.
Менял кабеля и зарядки. Эффекта нет.
Разговаривал с этой женщиной, говорит что раньше телефон нормально заряжался, только зарядка не сразу включалась, а секунд через 20-40 после того как кабель подключали. Вот я и думаю в чем это проблема? Что-то с контроллером аккумулятора или с USB гнездом? Или и в том и в другом?
Пробовал отдельно заряжать аккумулятор зарядным устройством - заряжается нормально.
Пн ноя 25, 2019 13:31:50
И про адаптер ни слова...
Он хоть рабочий? Другой воткните на проверку.
Пн ноя 25, 2019 14:07:15
Адаптер? Что за адаптер?
Пн ноя 25, 2019 14:14:07
Адаптер, зарядка, БП... Его как угодно называют!
То, что втыкают в розетку и в мабилу!
Пн ноя 25, 2019 14:21:04
А, в этом смысле. Ну почему же ни слова: "Менял кабеля и зарядки. Эффекта нет."
Пробовал разные. Как Китайские так и качественные, с током 2.5А. Эффект тот же: выводится сообщение о том что подключена зарядка, но заряд не идет (проверял USB тестером - потребление "0"), при этом может еще включиться режим OTG...
Пн ноя 25, 2019 14:27:00
Может убит контроллер в теле?
Играться с левыми аккумами - чревато...
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:Дело в том, что "адаптер" - это просто БП, который выдаёт чёткие +5 вольт. А вся "зарядка" давно уже находится в теле!
Потому он "АС adapter" или БП, но никак не "зарядка".
Пн ноя 25, 2019 14:36:54
Да, я знаю что это всего лишь БП, а само ЗУ в телефоне стоит. Просто все их "зарядками" называют, вот и я тоже.
Я подобным образом уже несколько раз менял аккумуляторы в разных устройствах ( в телефонах в том числе) но с таким глюком впервые сталкиваюсь. Вряд ли замена аккумулятора испортила контроллер в телефоне. По параметрам он (аккумулятор) остался таким же, полярность питания не перепутана... Хотя, все возможно...
Сейчас попробую (ради интереса) подкинуть аккумулятор от другого телефона. Как он себя вести будет
Пн ноя 25, 2019 15:02:44
"зарядки" были в первых мабилах, когда ток был мягким и напруга просаживалась до нужного уровня. Но это было в эру черно-зелёных Нокий!
Аккум может выглядеть и не вздутым, а дохлячим вполне возможно!
Пн ноя 25, 2019 15:10:43
А написать чтоза аппарат очень сложно? Попробую догадаться, sony xperia? Их так тежело разбирать собирать и разьем паять это пипец. В большинстве случаев умирает процессор, нога отг коротится внутри и никак не раскоротишь, перепаять само собой не сможешь,. Заказывай на али новую плату. Если модель не очень новая выйдет недорого
Пн ноя 25, 2019 15:26:41
Привет!
из этих двух вариантов уверенно выбираю разъём
Что ещё может быть: испачкана/погнила обвязка разъёма, в отвале проц. Последнее достаточно легко проверить - нажать на плату (слегка), телефон должен определиться: либо заработает зарядка, либо останется включенным otg. Но скорее всего, конечно, разъём ушатан.
Пн ноя 25, 2019 16:24:34
С разъема и надо начинать, бывает, держится только на боковых корпусных контактах. Дороги точно оторвало, вот отг и включается
Пн ноя 25, 2019 16:38:13
Телефон Samsung GT-S7710
Спасибо за ответы. Попробую разные варианты. Отпишусь о результатах.
Пн ноя 25, 2019 16:52:58
Старенький уже. Поищи схемы на него, наверняка есть гдето
Пн ноя 25, 2019 17:27:52
почти на 100 уверен гнездо или влага внутр попала-вскрытие покажет если есть следы залития то 1 что надо отключить всче от платы и бросить ее в УЗВ мытся в паре раствороф впосле после прополоска в чистой воте теммосужка под горячим потоком или в вакумке...
дале лупа/мелкоскоп мзучать гнездо обвязь -=криминал устранить...
процы в таких горят почти никогда бабушка кроме зарядки родной 100%никуда тело не сувапло...
Пн ноя 25, 2019 20:15:36
forfrends, начинается!
Самсунги хитрые! Им подавай родную зарядку! Пока на дата концах не будет нужных уровней с адаптера - заряжать не будет!
Там уровень должен быть около 2 вольта, если меньше или боьше - заряжать не будет! Вот и всё!
Дата концы D+ и D- соединить вместе и подвесить резисторами внутри БП так, чтоб на них было ДВА ВОЛЬТА!
Я вспомнил, как мудохался с Гнусмасом друга - тоже не родная зарадка, хотя мощная - на моём Ленове работала отлично!
Добавлено after 3 minutes 41 second:Телефон Samsung GT-S7710
Вот это нужно всегда ПИСАТЬ СРАЗУ! Чтоб не было непоняток!
Все шифруются...
Как будто это государственная тайна!
Пн ноя 25, 2019 20:23:23
Я просто не подумал что так важно указывать модель.
Спасибо за пример разводки! Проверю
Пн ноя 25, 2019 20:46:18
Конечно важно!
Модель аппарата лишает бессмысленных гаданий!
Пн ноя 25, 2019 22:01:42
Подкинул батарею от другого телефона. Телефон включился, но на зарядку реагирует так же. Значит проблема 100% не в аккумуляторе.
Разобрал.. и когда увидел внутренности вдруг вспомнил! Мне же его приносили на чистку! Залили его чем-то густым и тягучим. Я просто живу в селе, я не мастер, но ко мне в первую очередь обращаются.
Посмотрел гнездо зарядки. Ушатанное. Но точно такого же нет. 7 контактов. Есть похожие на 5 контактов... Заказывать с Китая - ждать не меньше 50 дней, что тоже не вариант.
Добавлено after 55 minutes 44 seconds:
Заменил гнездо на 5-ти контактное, только пришлось на плате замкнуть два крайних контакта (которые на + питания идут). Теперь зарядка работает отлично, и нормально заряжает аккумулятор.
Вт ноя 26, 2019 11:29:03
Ну вот! Дело было не в бобине!
