Сб янв 23, 2010 19:26:25
Постоянно бегает индикатор зарядки( типо он заряжается) хотя зарядка отключена. И ещё постоянно горит подсветка
Менял только U502
Вс янв 24, 2010 13:02:03
попробуй снять системный разьем
Сб мар 13, 2010 16:57:56
пахожая херня и у меня на нокиа н95, тока нихрена не помогает, баця атнес на работу одному спецу, так то неможет пака сделать нужно прошивать а аккум не заряжается
Сб мар 13, 2010 19:02:39
а напрямую не судьба зарядить?
Вс мар 14, 2010 21:56:12
напрямую, че каждый раз акум вынимать чтоль
Пн мар 15, 2010 13:52:34
какие разъёмы?????? Ничего снимать не нада. Посмотри внимательно на влагу и менять ключ зарядки. По схеме U502 LT4068EDD
Вт мар 16, 2010 12:58:42
skynet2007 писал(а):какие разъёмы?????? Ничего снимать не нада. Посмотри внимательно на влагу и менять ключ зарядки. По схеме U502 LT4068EDD
я бы снял для начала, у самцов частая болезнь при попадании воды или мех повреждениях разьема. разьем либо "цветет", либоконтакты коротят на корпус. да и под силу ли ему, если задает такие вопросы ключик поменять?
