Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 04:39:51
Включал,это ничего не дало,новых "объектов" не появилось
Если нужно,для наглядности,сделаю скрины
Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 08:02:32
Mylenef писал(а):появляется "память телефона,1.5гига
Подключи к компьютеру не как устройство, а в режиме внешнего накопителя. Если в телефоне Андроид, то режим можно выбрать в свойствах USB-подключения в настройках Андроида.
Пока он работает в режиме "какого-то устройства" ( протокол MTP) - ничего путного не выяснишь.
Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 16:03:22
Подключается только как медиаустройство
Как юсб накопитель получается такая бяка
Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 16:12:26
это не тот диск тел в этом режиме видитсячка 2диска один его флешка(по сути карт второц внутрянка если флешка вынута или запаролена зашифрована телом так и будет
Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 16:24:10
Ничего не понял из вашего текста
https://www.youtube.com/watch?v=aARqAfpKNjc
Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 17:59:22
Mylenef писал(а):Как юсб накопитель получается такая бяка
Ну, какие там свойства у диска "TEXET" (M:)?
Диск "М" - это внутренняя память телефона. Если память разделена на системную, и область пользователя - то отображаться будет только последняя. Её объём будет меньше на "общий объём внутренней памяти телефона минус размер системного раздела".
Следующий пустой накопитель, который "вставьте диск" - слот для карты microSD. Если бы она там стояла - отобразил бы её содержимое.
Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 18:10:17
Texet это не телефон,это совсем другое устройство,оно к делу не относится
Телефон показывается как М и О,они не подключаются
Вот так показывает если включить его как медиа устройство
Открываю "память телефона",выделяю всё содержимое,оно весит всего 3 мегабайта
Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 18:21:16
какойто кривой тел или винда обычно в точности задом наперед
Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 18:35:28
Ну, так обычно выглядит Андроид система, как раз занимает гиг с небольшим, в зависимости от модели и версии андроида.
Не показывается, патамушто винде нечем открыть систему андоида. Или не установлен доступ к системе в телефоне. Общий объём винда может узнать, а открыть - нечем. Для открытия системы нужна спец прога SDK Droid tools и ей подобные.
Общая память телефона так и отображается в самом телефоне - остаток свободной памяти встроенной SD- карты(несъёмной) sdcard0 или просто sdcard. Соответственно внешняя СД-карта обозначается в телефоне sdcard1 или sdcard ext
Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 18:37:29
В файловом менеджере смартфона отображаются те же объёмы, что и на компьютере?
Скорее всего смартфон скрывает часть содержимого от компьютера.
Протокол MTP основан на том, что подключением "командует" смарт, а не компьютер.
Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 18:40:17
А Вы "Отладка по ЮСБ" включите и посмотрите что будет... :) Винда покажет незнакомые файлы - это и есть система телефона.
Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 19:21:21
Не покажет.
"Отладка по USB" нужна для того, чтобы получить доступ к телефону через консоль ADB на компе.
Re: Сотовый телефон
Пн окт 29, 2018 19:36:35
:) Значит не покажет...
Re: Сотовый телефон
Пт ноя 02, 2018 15:54:22
отсюда вопрос,как увидеть,чем занято столько места?
Вопрос лучше разбить на два:
1) чем занято столько места?
операционной системой, и файлами пользователя (СМС, телефонная книга, и т.д.)
2) как увидеть?
Вы не уточнили, что за устройство. Предположительно, необходимо установить в операционную систему драйвер файловой системы ext3. Файлы Вы увидите, но сделать с ними, скорее всего, ничего не сможете, т.к. системный диск монтируется в режиме "только чтение". Может, оно и к лучшему :)
Re: Сотовый телефон
Вт ноя 13, 2018 19:00:26
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Телефон Fly FF244. У него конструктивно плохой микрофон, с самого новья собеседники жалуются что меня плохо слышно. Перепрошивка и настройки из инжинерного меню ничего не дали. Выкинуть жалко.
Можно ли в него впаять параллельно родному такой же микрофон? Будет ли громче? Или какой микрофон впаять вместо родного?
Re: Сотовый телефон
Чт ноя 15, 2018 07:35:12
Бегемотик писал(а):Fly FF244. У него конструктивно плохой микрофон
Совершенно верно.
У всей серии линейки FF бракованные микрофоны.
Бегемотик писал(а): Перепрошивка и настройки из инжинерного меню ничего не дали
В данном случае невозможно исправить аппаратную проблему программно.
Бегемотик писал(а):Можно ли в него впаять параллельно родному такой же микрофон?
Не параллельно, а вместо родного.
У меня Fly FF144, я просто выпаял и выкинул родной микрофон, и впаял на оставшийся шлейф микрофон от старенькой "раскладушки" Samsung.
Больше с этой фирмой никогда не связывайтесь - конструктив и аппаратная часть их телефонов сделана "на отъебись".
У того-же нищебродского Alcatel - гораздо лучшее качество.
Re: Сотовый телефон
Чт ноя 15, 2018 07:42:07
ранще этот брендик так не лажал я уж подумал мож это под них подделка?
Re: Сотовый телефон
Чт ноя 15, 2018 08:08:14
Musor, "ранще" - это было лет 10 назад.
...я уж подумал мож это под них подделка?
Невозможно опуститься ниже самих себя.
Я видел конструктив по крайней мере десятка их аппаратов за последние 5 лет - это "аллес"...
Они даже диод "фонарика" впаивают обычный 3мм, двухвыводный - на проводах! Заклеивая выводы каптоном.
Всё, они уронили свою марку.
Re: Сотовый телефон
Чт ноя 15, 2018 20:20:46
А от любого телефона микрофон подойдёт (если влезет по размеру) или могут быть нюансы?
Re: Сотовый телефон
Чт ноя 15, 2018 20:33:58
Цыфровые обычно 4х выводные, (если точнее 3х) аналоговые двух. Имхо кто громче будет работать, тот и оставь. Минус на корпусе у всех
