Пн ноя 24, 2014 20:26:15
Пн ноя 24, 2014 22:10:07
Вс ноя 30, 2014 15:05:53
Чт дек 04, 2014 12:29:58
Чт дек 04, 2014 14:37:24
Чт дек 04, 2014 18:01:11
AcousticManiac писал(а):Щас товарищ SSC будет термостабилизацию ругать, чует мой мокрый нос, ведь выходной каскад здесь до боли чт-то напоминает, знакомое нам обоим[/size]
AcousticManiac писал(а):1) Пока что С3 хочу выкинуть (что он дает?)
AcousticManiac писал(а):2) В дальнейшем-опер ОРА2132, или AD8032, или еще какой быстрый, низковольтный и "рельсовый"
ибуки писал(а):..если питание сетевое,то лучше сделать..
Чт дек 04, 2014 20:34:37
Чт дек 04, 2014 21:03:36
Пт дек 05, 2014 09:52:21
Пт дек 05, 2014 11:32:19
AcousticManiac писал(а):Эх... Ни транзисторов, ни неполярных электролитов..
AcousticManiac писал(а):Кстааати.. а Цобель там нужОн на выхлопе?
Пт дек 05, 2014 12:54:39
Пт дек 05, 2014 20:40:17
AcousticManiac писал(а):Или R2 не обязателен, так как покупная катушка каркасная?
AcousticManiac писал(а):Сопротивление в Цобеле надо увеличивать до >/= сопротивления наушника (помнится, Максим Васильев писал, что резюк желательно должен быть не меньше динамика)?
AcousticManiac писал(а):Кстати, а пикушный кондючок параллельно резюку ООС все же на кой нужен?
AcousticManiac писал(а):А вот такой формат катушки пойдет?
AcousticManiac писал(а):В ЧиДе выводные "гантели" с 3,3мкГн начинаются.
AcousticManiac писал(а):А можно всю эту выходную цобелятину смонтировать на отдельной платке вместе с гнездом ушей?
Пт дек 05, 2014 22:20:10
Пт дек 05, 2014 22:27:20
AcousticManiac писал(а):...а то мы так и до ушника Максима Васильева докатимся
Сб дек 06, 2014 03:33:11
Сб дек 06, 2014 04:26:50
ибуки писал(а):по мне так при 32 ом и выше ушах дарлингтоны/шиклаи не нужны,вд139\140 при их высокой бэтте справятся..
ибуки писал(а):..часто последовательно с С3 нужен резистор несколько килоом,предусмотри на плате..
ибуки писал(а):C2 можно выкинуть..
ибуки писал(а):берешь старую мать
Сб дек 06, 2014 04:58:45
Сб дек 06, 2014 05:53:39
Сб дек 06, 2014 11:47:43
Сб дек 06, 2014 20:12:35
AcousticManiac писал(а):..еще и треножники какие-то страшные и непонятные ИОНовые и ИТовые насоветовали мне, дурачку..
AcousticManiac писал(а):Значится, вместо R6 ставим вот эту хреновину
