Сб окт 24, 2015 21:14:58
Сб окт 24, 2015 22:54:10
Сб окт 24, 2015 23:37:11
-serg- писал(а):Испытываю опасения, что микрофоны закрепленные внутри инструмента будут отчетливо улавливать звуки его механического нутра.
Стуки клапанов, шуршание мехов, воздействие воздушных потоков, а также звуки воздействия на корпус.
Микрофоны придётся звукоизолировать от корпуса, на капсюли надеть шубки (есть аналоги и прецеденты такой доработки инструмента?).
Сигналы с выходов усилителей можно смикшировать резисторами, скажем 22к.
Сб окт 24, 2015 23:46:41
-serg- писал(а):Испытываю опасения, что микрофоны закрепленные внутри инструмента будут отчетливо улавливать звуки его механического нутра.(есть аналоги и прецеденты такой доработки инструмента?).
Вс окт 25, 2015 08:06:41
Вс окт 25, 2015 10:17:28
HariusHek писал(а):Внутри аккордеона давление с обеих сторон мембраны микрофона будет одинаковым, а вот работа механизмов будет прослушиваться отчётливее, я так думаю.
Вс окт 25, 2015 12:47:42
flint73 писал(а):Не будет ли перегруза по амплитуде на выходе усилителя, ведь заявленное усиление аж 60 дб.
flint73 писал(а):..или я ошибаюсь?
flint73 писал(а):2. Как объединить звук от 4 микрофонов в один канал? Приветствуются простые решения.
flint73 писал(а):3. В качестве источника питания подойдёт ли LiPO4Fe аккумулятор или Банально литиевый дисковый элемент?
Вс окт 25, 2015 13:23:30
ssc писал(а):flint73 писал(а):Не будет ли перегруза по амплитуде на выходе усилителя, ведь заявленное усиление аж 60 дб.
...с таким Ку точно будет...flint73 писал(а):..или я ошибаюсь?
...да похоже, что нет...надо либо подбирать оптимальный Ку, либо использовать лимиттер..
Вс окт 25, 2015 13:39:31
Можноflint73 писал(а):КАК УМЕНЬШИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ ДЛЯ ДАННОЙ СХЕМЫ?
Вс окт 25, 2015 15:26:21
flint73 писал(а):Неужели действительно коэффициент усиления схемы 60Дб это в 1 000 000 раз увеличение!!
Вс окт 25, 2015 17:17:25
Вс окт 25, 2015 17:20:02
flint73 писал(а):В корне не верно!
Вс окт 25, 2015 18:17:43
HariusHek писал(а):flint73 писал(а):В корне не верно!
В каком корне? У меня дед на мехах играл, сестра и два сына.
Конечно, если микрофоны раскинуть напротив клапанов...
Ну, а ежели подумать?
Всё, что происходит внутри, пойдёт через микрофоны, а наружный будет ослаблять в кубе от расстояния?
Вс окт 25, 2015 19:32:31
flint73 писал(а):На сколько важно подобрать пару транзисторов одинаковых по усилению?
flint73 писал(а):На чем это отразится?
flint73 писал(а): 1% разбежки какие искажения даст?
flint73 писал(а):Допускается ли совместная работа 557b pnp и кт3102в npn с коэф. усил.=300.
flint73 писал(а):После одобрения спаяю первый усилитель для проверки.
Вс окт 25, 2015 20:16:29
Чт сен 14, 2017 08:43:52
