Ремонт УНЧ на микросхемах TDA2030
Сб янв 20, 2018 08:35:41
Здравствуйте достался усилитель от колонок на двух TDA2030.
Все электролитические конденсаторы заменил! Заменил сами TDA2030 (на заведомо новые и рабочие).
Звук есть только в одном канале усилителя. Питание в порядке, 2 фазы по 12 в. Подскажите куда копать?!
Из приборов в наличии только тестер и лабораторный БП
Фото платы прилагаю:
Re: УНЧ на микросхемах TDA2030
Сб янв 20, 2018 09:13:51
Доброго. В сторону регуляторов копать. И прекрасное порно на плате переключить при помощи ватки,пинцета и ацетона (почистить)
Сб янв 20, 2018 09:30:11
Только регуляторы? Она была вся по уши в "термосоплях" замонался феном их расплавлять.
"Купание" будет непременно когда паять закончу.
"Порно" будет заменено разъёмами и собрано в отдельный корпус.
Сб янв 20, 2018 10:06:52
Чтобы проверить исправность микросхемы и АС- просто замкните первый вывод микросхемы рабочего канала с первым выводом микросхемы нерабочего канала. Если звук появится- неисправность ДО микросхемы, если нет- неисправна микросхема, или то, что стоит после неё.
А не надо было их "плавить", надо было намочить "термосопли" СПИРТОМ (и только спиртом, этиловый или изопропиловый- без разницы) и просто оторвать.. :beer:
не знаю почему, но спирт, попадая в место, где темоклей к чему- нибудь прилеплен- напрочь лишает термоклей всего его "клящего свойства" :dont_know:
Сб янв 20, 2018 16:42:10
В моих колонках имел место жёлтый воскоподобный термоклей лил на него спирто-ацетоновую смесь, спирт, ацетон.
Всё ему по фиг... А слой на плате был около 7 мм пришлось расплавить феном. Жидкий спирто-ацетоновая смесь ещё растворяет.
Сб янв 20, 2018 17:06:54
Так спирт и не растворяет термоклей (обычный, такой, который продаётся "палками" для "соплегана"), спирт нарушает связь клея с поверхностью, к которой он прилеплен, отрывать нужно МЕХАНИЧЕСКИ, как показала практика, из "массива клея" выскальзывают даже детальки, полностью залитые клеем.
зы.. Но это работает только с НОРМАЛЬНЫМ термоклеем, а чем там у вас китайцы намазали- Hz...
Re: Ремонт УНЧ на микросхемах TDA2030
Вс янв 21, 2018 09:54:47
Проверил, при замыкании на коротко выводов 1 на микросхемах усилителя звук появляется в двух каналах. Теперь будет полная прозвонка всего что до микрух.
Проблему нашёл - 2 диода в нерабочем канале пробиты.
Последний раз редактировалось b-men Вс янв 21, 2018 11:29:09, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 21, 2018 11:13:01
Ну, так и дальше продолжайте- два ОДИНАКОВЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО работающих усилителя!
Соединяете одинаковые по назначению входы или выходы микросхем, или переходных конденсаторов, и смотрите- появляется звук в нерабочем канале, или нет.
Вс янв 21, 2018 11:30:35
Нашел 2 диода пробито перед микрухой.
Только я не уверен что это диоды или стабилитроны
Вс янв 21, 2018 11:35:35
"пробиты" как? "на сквозняк" - то есть, сопротивление в обе стороны- НОЛЬ (КЗ), или "в обрыв"?
Вс янв 21, 2018 11:40:10
в обрыв не звонятся совсем!
Вс янв 21, 2018 11:43:27
Хоть схему нарисуй, где они стоят, эти "пробитые". В другом канале они без дырок?
Вс янв 21, 2018 14:24:28
Пробиты D1 и D2 на плате, симметричные два живые.
Думаю это диоды. Обвел их. Заменю все 4 шт.
Вс янв 21, 2018 14:42:28
Это защитные диоды на выходе усилителя, если бы они оба были пробитыми то там бы трансформатор погорел. Никакого звука не могло бы быть вообще.
Вс янв 21, 2018 14:48:23
:facepalm: "Пробитые... в обрыв..." хрен поймёшь чего. Думаю, проблема не там, а где - хз.
Вс янв 21, 2018 15:02:39
Нихрена ты её не нашёл.
Искать нужно до входа микросхемы УНЧ. А эти два диода, постольку поскольку, ну в обрыве они и хрен сними. Тебе ещё во втором сообщении сказали, регулятор громкости или тембров в обрыве.
Вс янв 21, 2018 15:48:43
Регулятор в полном порядке. Работает. Диоды пробиты одна из пар... Возможен пробой кондёров C3-C4 т.к. они мелкие и я их тупо мог спалить когда менял, т.к. перегрел...
На всякий случай регулятор проверю...
Вс янв 21, 2018 16:30:57
b-men писал(а):Диоды пробиты одна из пар...
Если бы эти диоды были пробиты, то волшебный дым валил бы отовсюду, начиная с ТДАшек и заканчивая трансформатором.
Вс янв 21, 2018 18:37:18
Пробой, только сопротивление на омметре видно. Железный пробой. Они не звонятся в любую сторону
Вс янв 21, 2018 20:12:53
ПРОБОЙ- это когда между выводами диода - сопротивление- НОЛЬ, а когда "не звонятся в любую сторону"- это ОБРЫВ..
Принципиально без защитных диодов работать TDA2030 будет, и, возможно, даже долго, так как они там "на всякий случай" - для защиты выходных транзисторов микросхемы от пробивания "обратным током" динамик- это всё- таки ещё и ИНДУКТИВНАЯ нагрузка!
b-men, а фотку платы с ДРУГОЙ стороны увидеть можно?
