Ср май 16, 2018 17:20:54
Собрал усилитель на tda7377, теперь надо фильтр низких частот(Частотный диапазон динамика 63 – 5000 Гц) и фильтр всех остальных частот. Посоветуйте схемку. Фильтр ставится после усилителя? И как идет разделение по каналам?
Ср май 16, 2018 21:54:44
daaar писал(а):Собрал усилитель на tda7377
По какой именно ? Их, как минимум три варианта.
daaar писал(а):Фильтр ставится после усилителя?
Если электронный фильтр, то до усилителя, если фильтр для НЧ динамика, то после.
Чт май 17, 2018 06:52:20
Там где один мост
Чт май 17, 2018 08:40:06
Вот посмотри
http://www.tehnari.ru/f114/t58657/Я такой собирал, работает отменно!
Чт май 17, 2018 16:02:49
У усилителя 3 входа: лево, право, сабвуфер. Какой фильтр можно собрать для этого? И чтобы стоял до усилителя
Чт май 17, 2018 16:37:01
Посмотреть как сделан трифоник на TDA7377 можно
тут.
На этой схеме реализованы наборы и комплекты с Ali (и прочих поставщиков).
Чт май 17, 2018 16:51:12
тут.
Видимо просто как там сделаю, и плата уже разведена
