Re: Измерение мощности усилителя
Пт окт 05, 2018 11:57:58
Это все так конечно. Но!....мультиметром можно измерить напряжение питания и сопротивление АС. Дальше калькулятор в руку и вуаля! Максимальная мощность измерена и можно тащиииицца! :)))
Пт окт 05, 2018 12:09:26
kentgaryk писал(а):и можно тащиииицца!
..или не тащииица.. :)
Пт окт 05, 2018 12:10:30
ssc писал(а):Георгий25 писал(а):
Осциллограф цифровой измеряет RMS значение, его и буду измерять .
..ТС еще в первых постах ответил
Но я вангую, что у ТСа нет вот ентих двух нагрузок. А измерение максимальной мощности на реальных АС это херня.
Пт окт 05, 2018 12:40:56
Всем спасибо за ответы интересно было почитать. Для измерения просто мощности я так понял в качестве эквивалента нагрузки можно использовать резистор на соответствующую мощность или с помощью нихромовой проволки намотать нагрузку на 4 Ома. Осциллограф есть, а в качестве генератора буду использовать звуковую карту. Вопрос ещё один, для измерения такого параметра усилителя как АЧХ необходимо создавать эквивалент нагрузки. По ГОСТу необходима емкость 800 мкФ - подойдут ли пусковые конденсаторы для такой цели ? Если нет, то из каких конденсаторов можно набрать такого значения емкость ?
Пт окт 05, 2018 12:50:15
Георгий25 писал(а):Всем спасибо за ответы интересно было почитать.
..да чего уж там интересного - половина тупо прикалывается..
Георгий25 писал(а):Для измерения просто мощности я так понял в качестве эквивалента нагрузки можно использовать резистор на соответствующую мощность или с помощью нихромовой проволки намотать нагрузку на 4 Ома.
..купите арколовские резюки 4-х и 8-и омные, на 100 ватт - хватит на вся жизнь..
Георгий25 писал(а):Вопрос ещё один, для измерения такого параметра усилителя как АЧХ необходимо создавать эквивалент нагрузки.
..херней не занимайтесь..
Пт окт 05, 2018 13:15:42
Можно но желательно чтобы он был безындукционный. Иначе на верхних частотах результат будет не достоверный, именно поэтому делают сборки из мелких резисторов а не используют реостаты.
Георгий25 писал(а): По ГОСТу необходима емкость 800 мкФ - подойдут ли пусковые конденсаторы для такой цели ? Если нет, то из каких конденсаторов можно набрать такого значения емкость ?
Подойдут конденсаторы с верхней частотой не менее 20кГц, надо смотреть их характеристики или мерить емкость на данной частоте. Морочиться этим не стоит, достаточно резистора.
Осциллографы обычно мерят напряжение +- поллаптя. Для измерения используют вольтметры переменного тока соответствующего диапазона ( не хуже чем до 20кГц). На моей фотке все это имеется, кроме осциллографа и генератора, их не видно.
При измерении максимальной мощности по осциллографу отслеживают момент наступления клиппинга и по вольтметру смотрят выходное напряжение. Потом рассчитывают мощность.
При снятии АЧХ по осциллографу контролируют отсутствие визуальных искажений, а вольтметром измеряют напряжение в точках. Вторым вольтметром надо контролировать входное напряжение, т.к. напряжение генератора обычно немного меняется при перестройке частоты, особенно если генератор тряпошный. :))
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
ЗЫ: Еще раз напомню - максимальная мощность правильно измеренная на частоте 1кГц будет отличаться от полученной с помощью калькулятора не более чем +-5%. В полосе частот конечно могут быть нюансы.
Пт окт 05, 2018 13:18:59
А почему херней не занимайтесь ? что вы имели ввиду ?
Пт окт 05, 2018 13:21:44
..не вижу смысла снимать АЧХ таким способом вообще..мало информативно..долго..возможна ошибка из-за неправильного снятия показаний - и т.д, и т.п..лучше уж всякие райтмарки, спектралабы - отключить фнч, цобеля - две минуты, и АЧХ готова..
..да и плять, смысл от этих мероприятий..?..ну, увидите там какую-то неравномерность, ну, к примеру, спад по верхушке с 15 кГц..и..?..как сможете поправить ситуацию, как повлиять..?..а никак.. :)
..гораздо быстрее и информативнее анализ переходной характеристики на меандре..
Пт окт 05, 2018 13:29:38
ssc писал(а):да и плять, смысл от этих мероприятий..?
Смысл есть - обучение и понимание.
Измерять на синусе проще чем на меандре. При отсутствии понимания этот меандр может превратится в кусок говна по дороге ко входу усилителя или осциллограф напиздит ввиду расстроенного триммера у щупа.
Пт окт 05, 2018 13:33:53
kentgaryk писал(а):Смысл есть - обучение и понимание.
..скачал 9-й микрокап от Амелиных, поставил - и тренируйся себе хоть с АЧХ, хоть с ФЧХ - да с чем хошь.. :)
Пт окт 05, 2018 13:34:11
Ну именно АЧХ оценивать хотел с помощью звуковой карты и SpectraPlus. Почитаю про переходную характеристику на меандре, спасибо что подсказали. А все таки из какого типа конденсаторов лучше набрать емкость для нагрузки ?
Пт окт 05, 2018 13:35:12
Георгий25 писал(а):А все таки из какого типа конденсаторов лучше набрать емкость для нагрузки ?
..а есть варианты..?.. :)
Пт окт 05, 2018 13:43:04
ssc писал(а):а есть варианты
Вариант (реальный!) на самом деле один - встречно включенные электролиты. Только сначала надо проверить как они ведут себя на частоте 20кГц. Потом выкинуть их нахеркибенематери и взять безындукционный резистор соответствующей мощности. :)))
Пт окт 05, 2018 13:45:25
kentgaryk писал(а):Потом выкинуть их нахеркибенематери и взять безындукционный резистор соответствующей мощности.
..ибо - патамушта.. :)
Пт окт 05, 2018 13:49:54
То есть для измерения АЧХ подойдет только резистор ? Читал, что усилитель надо нагружать на нагрузку близкую к реальной и что тогда могут проявиться разные "эффекты".
Добавлено after 39 seconds:
Ну я вообще насчет конденсаторов думал пусковые емкости у них большие думал проще будет набрать из них.
Пт окт 05, 2018 13:52:25
Пусковые емкости заточены на работу с большими токами на частоте 50Гц.
Пт окт 05, 2018 13:56:10
Георгий25 писал(а):То есть для измерения АЧХ подойдет только резистор ?
..вполне.. :)
Георгий25 писал(а): Читал, что усилитель надо нагружать на нагрузку близкую к реальной и что тогда могут проявиться разные "эффекты".
..я тоже читал.. :)
..но - а вы уверены, что ваша будущая "реальная" нагрузка соответствует этой условно принятой реальности..?.. :)
Пт окт 05, 2018 13:59:55
Ну наверное ближе чем просто резистор. По крайней мере ГОСТ рекомендует, а его не зря писали и утверждали.
Пт окт 05, 2018 14:01:37
Не факт. :wink:
Пт окт 05, 2018 14:07:44
Ну ладно это видимо надо все проверять и смотреть на месте. Пока потренироваться можно и на резистивной нагрузке. А, что насчет сделать нагрузку из нихромовой проволки ?
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
И еще вопрос не по теме ну может знаете программу для компьютера которые записывает звук с линейного входи и можно задавать, что бы записывал кусками по 30 минут или по часу и новый файл создавала, формат интересует wav?
