gsmart писал(а):Да, ток покоя выставляйте подборкой колличества и типа диодов, для начала поставте два диода.
..да у него и так там ток запредельный, ибо ток коллектора каскада УН задран выше крыши низким номиналом R8 и по дефолту составляет примерно 30 мА...
..для нормальной работы усилителя номинал этого резистора надо увеличить примерно в четыре раза, тогда ток УН будет около 5мА, а с двумя последовательно включенными диодами термокомпенсации ток покоя ВК - так же около 5мА..в большинстве случаев этого достаточно..если транзисторы ВК имеют сильный разбег по h21э, то последовательно с диодом можно включить резюк 10..15 Ом - ТП будет примерно 20..25мА..
..больше 5 мА коллекторный ток УН увеличивать нет смысла, да и опасно - просто сгорит транзистор..и BC337 в качестве УН - не самый лучший выбор, BD139-16 тут будет работать существенно лучше - искажения снизятся в несколько раз..
gsmart писал(а):Как видите, пришлось ставить 4 диода для ограничения тока покоя.
..прямое падение напряжения на диодах зависисит от тока, который через них протекает - у него этот ток 30мА, у вас - не более миллиампера..
..потому и четыре диода..
..замените в вашей схеме нагрузку УН на номинал как у топикстартера, и вам одного диода будет много..
..в целом же ваша схема настолько отстойна, что в пример ее приводить не стоит - ресурс источника питания недоиспользуется на 25..30%, и работает она существенно лучше с обычными транзисторами в ВК, нежели с дарлингтонами - пороговое напряжение обычного т-ра 0,65В, дарлингтона - 1,3В, а у вас тут и так проблема с раскачкой ВК..другими словами, добавлением одного каскада в эту схему увеличит выходную мощность почти вдвое и снизит искажения примерно в пять раз при прочих равных условиях..
..а ТС лучше всего сделать примерно вот так как на рисунке ниже..
