Здравствуйте.
Прошу знающих помочь разобраться с этим усилителем, а именно один канал (правый) тихо играет хорошо, подключал осциллограф. На вход подал синусоиду 1кГц. Так вот когда тихо играет сигнал не искаженный все ок. Начинаю прибавлять громкость, синусоида искажается, соответственно звук ужасный и тихо играет по сравнению с левым каналом.
На УМ напрямую подавал сигнал результат тот же, сигнал так же искажается.
Заменил электролит на 47 мкФ полярный, не полярный на 50 мкФ выпаивал проверил он целый 64 мкФ выдает. Менял операционный усилитель, результат не изменился, питание по 12,5В на операционнике.
Подскажите, что смотреть дальше.
Вот остались осциллограммы, снимал с 6 ножки ОУ
минимальная громкость
когда начинаю немного добавлять
еще немного добавил громкости
когда максимум звука
