Вс мар 15, 2020 20:24:05
Добрый вечер! В 1969 году, обучаясь на 1 курсе университета, мы создали рок-бит группу, и играли мы на усилителях Ту-50 и Кипап 90-У2. Недавно я приобрел Кинап 90У-2 тех времен, заменил лампы, подобрал динамики, кое что подчистил, и он заиграл, заиграл лампово!
На усилителе есть две ручки регуляторов, один - громкости, а второй - не знаю, для чего.
Как подключить этот регулятор, чтобы сделать простой темброблок для усилителя? Есть спецы?.
Последний раз редактировалось
alhakku Пн мар 16, 2020 12:53:19, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 15, 2020 21:34:13
Ну так второй резистор и есть регулятор тембра. Еще есть переключатель тембра. Точнее он называется "тон корректор". Работает все это на частоте 4,5 килогерц. Крутилкой R9 можно завалить высокие до уровня чуть больше, чем в два раза(7 дБ) на частоте 5 КГц. С ростом частоты завал увеличивается. Установкой перемычки, когда подключена цепочка R29, C20 и C21 будет подъем на 4,5 КГц примерно в 3 раза(10 дБ). Потом резкий спад и на частоте 10КГц подъема нет. Вообще по паспорту у усилителя верхняя частота 6 КГц. Фактически он конечно вывезет больше.
Вместо всей этой мутоты(С8, С20, С21, R9 и R29) можно включить полноценный регулятор. Но будет либо весьма ограниченный диапазон регулирования, либо снижение чувствительности. Или серьезная переделка схемы.
Пн мар 16, 2020 00:14:32
Так вам для гитары или что? Для гитары можно туда впендюрить классический. Для бытового звуковоспроизведения можно не трепыхаться, полоса у него штатно восемь тысяч.
Пн мар 16, 2020 10:09:01
у меня R9 вообще не работает. А схемку с R9 перед регелятором громкости, если?
Пн мар 16, 2020 11:07:12
Ну так проверить цепь R9. Или сам резистор не контачит, или провод в обрыве.
Пн мар 16, 2020 11:41:35
Да вроде все в норме. Но у старых проводов внутри пайки окислятся провода и не бывает контактов. Проверю. Всего хорошего. Может быть стандарт тембра на одном регуляторе поставлю.
