Подключение усилителя
Вс окт 02, 2022 20:55:38
Здравствуйте.
Помогите подключить правильно усилитель.
1. IN G G (почему так называется вход от аудиосигнала) ? когда R G L то всё ясно, а когда так, как это понять?
Я хочу взять голову от автомагнитолы и с линейных выходов подать сигнал на усилитель. Но с линейки два провода (+ - ), а к усу надо три.
2. вопрос по поводу подключения STK 4046А. По инструкции к нему написано, что рекомендованное питание 55В (то есть 55/1,41=39В). На плате так и есть (40В), но есть еще странная АС12V ... в инструкции (даташит) нет 12вольт переменки... как это понять?
Благодарю неравнодушных за любые разьяснения!
Центральный блок клемм: два справа это как раз 12AC. три слева это 40АС
два канала это ясно. Но почему по три контакта?
Re: Подключение усилителя
Вс окт 02, 2022 21:08:34
А даташит сткашки чо говорит?
Вс окт 02, 2022 21:51:37
Здравствуйте.
In G G - вход, земля, земля.
12v можно проследить по печати, в самой микре этого нет.
Вс окт 02, 2022 21:59:24
Ну видимо тогда вход, общий провод входа, и экран
Вс окт 02, 2022 22:10:07
Это скорее всего для питания защиты динамиков.
Вс окт 02, 2022 22:21:00
Это скорее всего для питания защиты динамиков.[/uquote]
Похоже, там как раз 2 релюшки.
Вс окт 02, 2022 23:03:05
Вам это надо было? (см. вложение)
Похоже, там как раз 2 релюшки.[/uquote]
Именно так! причем на них написано 12 В правда постоянка. Так что-же, еще нужно запитывать 12ВAC ?
то есть я могу к любой из земли запаяться? или надо обязательно к двум?
а это нужно рассматривать как полярность? то есть, если я поменяю местами вход и землю, будет хана?
прошерстил про защиту, да, нужен еще 12 переменку, чтобы защитить от постоянки на выходе
вот это почитал
https://stereo.ru/p/1z1nr-zachem-nuzhna ... -usilitele
релюшка
Пн окт 03, 2022 08:14:04
вот это почитал
Зря читал, неграмотно.
"Обмотки нагреваются, их сопротивление может внезапно уменьшится..."
Уменьшится может от прожога и заворачивания части витков, но не как от повышения температуры.
Ну и большая часть остального в таком же ключе.
Основная функция защиты - это отключение нагрузки при пробое выходных, силовых транзисторов, и появлении на выходе усилителя полного напряжения одного из плеч питания, что достаточно для того, чтобы сжечь динамик.
Дополнительно бывает и контроль максимального тока в цепи динамика.
Остальное перечисленное в ссылке практически не используется, ибо незачем.
Влияние блока защиты на выходной сигнал усилителя как шлюпка линкору.
Последний раз редактировалось Муркиз Пн окт 03, 2022 08:27:26, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 03, 2022 08:24:22
Пн окт 03, 2022 08:31:04
Если в двух каналах перекрестно поменяешь, то хана может быть предварительному усилителю.
Впрочем, если на УНЧ пойдет наводка и он "зарычит", то от перегрузки может и он выгореть, если вовремя не выключишь.
Но работоспособным такое подключение не будет однозначно.
Насчёт двух клемм в разъёме G , посмотри, скорее всего они просто сдвоены фольгой печатной платы, для удобства подключения дополнительного провода экрана, например.
Пн окт 03, 2022 11:15:50
Влияеие есть, реле с хреновыми контактами например
Пн окт 03, 2022 11:36:09
Да, конечно, если плату вместе с огурцами солил
Пн окт 03, 2022 18:58:49
Необязательно. От времени может закиснуть серебро например. Стареешь и усилок хуже поет и хуже. Думаешь от старости с ушами чтото, а на самом деле усилок плохо поет
Пн окт 03, 2022 21:53:22
Практика показала, что если не солить реле и не искрить контактами постоянно, то они десятилетиями работают в массе своей.
Пн окт 03, 2022 23:13:38
вот это почитал
Благодарю, за расклад! На самом деле все стало ясно. Спасибо!
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
"Насчёт двух клемм в разъёме G , посмотри, скорее всего они просто сдвоены фольгой печатной платы, для удобства подключения дополнительного провода экрана, например."
Все так и есть. обе земли идут по одной дорожке. Как я сам не мог догадаться )))) просто глянуть разводку (пфффф)
смотрю в книгу вижу фигу))
Добавлено after 20 minutes 37 seconds:
А можно еще один вопрос, тоже по подключению этого усилка.
Я запутался с подбором выходной переменки с транса для питания усилка.
На плате у колодок питания написано 40В (дублированные)
В даташите рекомендованное напряжение 55В (минимум) и 80В максимум
Но по факту 55/1,4=39В (как раз эти самые 40 что на плате?!)
я заказываю 2*42В это правильно?
или это по итогу 42/1,41?
итого все таки надо заказывать вторичку 2*56В, что в итоге даст эти 40?
Вт окт 04, 2022 07:04:41
На плате стоит выпрямитель, это значит, что указана переменка. Кроме того, была бы постоянка, обязательно указали бы полярность, а её нет.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Кроме того, там написано AC12V, что значит переменный и видны диоды. Но их надо проследить по печати.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Итак, переменка 2x40, переменка 12.
Вт окт 04, 2022 12:56:59
Итак, переменка 2x40, переменка 12.[/uquote]
но в даташите стоит минимум 55В !
Хотите сказать стоит повышающий модуль? Если так то зачем?
Не проще подать сразу нужную переменку :dont_know:
Вт окт 04, 2022 13:24:13
В моём даташите нет минимум 55В, есть рекомендуемые 55В. 40х1,41=56,4В. Таким образом противоречия надписей на плате с даташитом нет. Максимальное напряжение питания ограничено электролитами(их напряжением). Никаких повышающих модулей. Всё предельно просто.
Вт окт 04, 2022 13:57:35
Спасибо за разъяснения!
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
а можно опять поинтересоваться....
какой ток нужен на 12 в переменки (который для защты от постоянки)? Как его расчитать? (схемы к усу к сожалению нет)
Добавлено after 23 minutes 21 second:
https://audiohobby.ru/articles/prostaja ... nosti.html
вот тут говорят про 100мА в зависимости от сопротивления обмотки реле, но не написано формулы и других переменных для расчета.
У меня стоят G2R-2-12DC Omron реле макс сопротивление 275Ом (также как в статье)
Вт окт 04, 2022 14:49:34
Считать очень просто: 15/270=56мА на 1 реле, - на 2 - 112мА ,при срабатывании обоих. Ну и схема...Это грубо если.
Я бы расчитывал питание на 200-250мА, с запасом, что бы не было мучительно больно.....Тем более, что в статье написано потребление до 100мА на одну схему. Так что 200мА это если сработают обе.
