Пт окт 13, 2017 09:12:24
ух ты, круто! П213 можно не искать. в данной схеме это не принципиально. а от чего на вход подаешь?
Планирую на работе подключить к ноутбуку пока.
Пт окт 13, 2017 09:46:54
надеюсь, отпишешься., как всё прошло.
Пт окт 13, 2017 10:08:46
Jman писал(а):Ребят, а подскажите, как будет работать усилитель по этой схеме с головными телефонами на 32-64 Ома?
..как кусок дерьма..
Jman писал(а):А сам по себе как усилитель играет? ЗЫ: это класс АВ?
..что ж это вы - делаете устройство и даже не знаете, как оно работает..?...
kentgaryk писал(а):При большом токе покоя выходные транзисторы запросто улетят в космос даже при питании 9В.
..им тама самое место...
Jman писал(а):А как быть с общим плюсом? Если этот усилитель к выходу ноутбука например подключить? Нужно как-то развязать общий провод, или и так будет работать? Питание - то не связанно.
..если не связано - ничего не надо..
Jman писал(а):Планирую на работе подключить к ноутбуку пока.
..угу..планируй...
..тока ответь сначала на два вопроса:
1)чуйка усилителя..
2)входное сопротивление усилителя..
..это хорошо, что ты его будешь к выходу на ухи подключать...
..а тогда зачем еще один телефонный усилитель..?..
Пт окт 13, 2017 10:14:37
схема утиль и требует доработки,
поставь блокировку по питанию-керамический кондер 0.1мкф,припаять поближе к выводам выходных транзисторов
желательно еще по питанию электролит более 1000мкф
поставь последовательно с входным конденсатором резистор 5...10к
на выход лучше поставить п605,п606,п601,п602
выходной кондер увеличить до 1000мкф и более
а лучше собрать по этой схеме ,на выходе гт402 и гт404
Пт окт 13, 2017 10:20:32
ибуки писал(а):схема утиль и требует доработки,
..неа, просто "в утиль, без доработок"...
ибуки писал(а):поставь блокировку по питанию-керамический кондер
..ничего не надо ставить, никаких керамик, П605 и пр. онанизма - хочешь телефонник на германии с низким питанием - берешь бестрансформаторную схему УМЗЧ с выходом на МП38/МП42 от супергетеродина или приемника прямого усиления, коих в любительской литературе публиковалось великое множество, подгоняешь чуйку, коррекцию - все...
..на том и аминь..
Пт окт 13, 2017 10:24:06
начет п605 не согласен ,ушники на них отменные,особенно в классе А,как и на гт402)404
Последний раз редактировалось
ибуки Пт окт 13, 2017 10:26:23, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 13, 2017 10:27:14
ибуки
Спасибо за совет! Попробую запустить, то что имею. А дальше попробую рекомендации по использованию ГТ404. У меня просто таких нет даже. В остатках есть еще П210 и ГТ905...
Вообще хочу класс А на ОРA134 + полевик на выходе.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:надеюсь, отпишешься., как всё прошло.
Отпишусь, как соберу БП на ретро транзюках.
Пт окт 13, 2017 10:31:02
ибуки писал(а):начет п605 не согласен ,ушники на них отменные
..ушники на них гавно, хоть ушники, хоть не ушники...хотя бы потому, что протяженность линейного участка ВАХ маленькая и зависимость h21э от Iс сумасшедшая..
..особенно это становится заметно в драверных каскадах квази УМ - при замене П605 на КТ626 уровень насыщения УМ увеличивается процентов на 20...
Пт окт 13, 2017 10:32:18
scc ну так предложите транзисторы для усилителей...
Пт окт 13, 2017 10:38:27
ставь гт905-на две головы круче того что сейчас у тебя,резисторы в эмиттерах предвыхода уменьши до 100ом,а ток покоя выставишь меняя резистор 3к в коллекторе первого транзистора(а блокировку поставь обязательно а то возбудится усилитель)
ssc а зачем в классе А суперлинейность бэтты?ставим им ток 300...400ма и все звучит отменно,человек с музыкальным образованием из кучи повторителей выбрал именно повторитель на п605 при прослушке,особенно рояля,всякие усилители с кучей нулей,после запятой проиграли
Пт окт 13, 2017 10:43:08
ибуки +
Пт окт 13, 2017 10:44:36
Jman писал(а):scc ну так предложите транзисторы для усилителей
..ребята, да вы чо, тока с Луны свалились - номенклатура около 500 комплиментарных пар, хоть те же BD139-16/BD140-16 в TO-126 (удобно на радиатор ставить при нужде, прокладка не нужна) до тех же 2N2222/2N2907 в TO-18, тока покоя в 5..10мА вполне достаточно, при таком токе и нагрузке 20 Ом и выше теплоотвод ваще не нужен...
Jman писал(а):Вообще хочу класс А на ОРA134 + полевик на выходе.
..обгадишь весь операционник - OPA134 (2134 - сдвоенная версия) - разработка поглощенного берн браун, особенность этого ОУ - работа с чрезвычайно малыми искажениями (третий знак) на нагрузку вплоть до 600Ом и выходное напряжение, в т.ч и на краю звукового диапазона сверху, близкое к питающему (практически класс rail-to-rail)...параллелишь 10 таких приборов, и получаешь телефонник с минимальным импедансом Rload в 10Ом..
...берешь 4 шт OPA4134 в параллель - и твоя мечта вот она...
Пт окт 13, 2017 10:48:24
а еще лучше собери повторитель на гт905 в классе А,без всяких микрух,на раскачку ему гт308,п416,всего на двух транзисторах с мощным резистором 10...15ом в эмиттере,питание 5...6в хватит,звук песня
Пт окт 13, 2017 10:51:15
Можешь ткнуть, где посмотреть? Это наподобие повторителя Милано на одном МДП со стабилизацией тока?
Пт окт 13, 2017 10:57:21
ну вы блин даете есть ушная оу 157уд1, пела громка
и герыча пелм приятно тока 705 703 ипослабже 403 ну и 1т806 по схеме вместо п210 1т813 тож гожны там сами п210 отстой
905(906) не все и не вусегда надо отбирать они ключевые строчные
Пт окт 13, 2017 11:04:30
вот схема играет песня,на выход гт905 на радиаторе в раскачку гт308 питание 6...9в резистор в эмитере 15ом составить из трех млт-2 47ом впараллель или 4хпо 56ом впараллель
ВНИМАНИЕ опечатка С4 не 0.1 а 100...470мкф!!!!!!!!
ибуки Пт окт 13, 2017 11:27:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт окт 13, 2017 11:15:58
Еще раз +
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Уши потянет на 32-64 Ома? И какие вообще характеристики?
Добавлено after 9 minutes 44 seconds:
И да, как настраивать-то? Какой ток покоя? R2 - это нагрузка, или резистор от возбуждения?
Пт окт 13, 2017 11:35:26
характеристики-красивый спектр,почти как у лампы, при прослушке переигрывает другие усилители ,для 32ом 100% потянет,64ом -если брать выход 2в(RMS)то точно потянет,какой у тебя источник?сколько вольт?
если наушники 16ом не будешь использовать,то резистор в эмиттере не 15ом,а 24...30ом ставь
Добавлено after 18 minutes 50 seconds:вот перезалил
настройка переменным резистором(может быть номиналом от 1...10к) ставишь половину питания на эмиттере гт905
кондер с1 может быть от 1000 до 3000пикофарад это от возбуда,ток покоя выставится автоматически и будет равен
напряжение на выходе разделить на сопротивление резистора в эмиттере,для данной схемы 4.5в/24=187ма
С4 как я уже писал 100...470 микрофарад
Пт окт 13, 2017 11:44:17
господа вы че с дубу рухнули это дарлингтон расыпушный ! он по напрягу не усиливае К=0,97-0,99 так что на входе ему нужны ....несколко волт TRMS... если схема сама выдает стока волтф , тоей НАХне нужен такой костыль -обычно хватит и резистора впослед ушам
но сели тампростой линейный выход он дает обячно 0,3-0,5в TRMS
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
поэтому перед этим дарлингом надо ставить ОУ с охватом ООС и этого дарлинга
