Пт июл 26, 2013 12:45:57
Собрал стабилизатор на полевике, фон присутствует, отключил накал - фона нет, Бригадир прав, постараюсь решить проблему без батареек =) буду рад выслушать советы
Пт июл 26, 2013 14:44:16
С фоном практически разобрался, все было так замечательно но по мистическим обстоятельствам полетел один канал лампы, дотрагивался до затвора транзистора фон в канале был, ткнул 6Н2П и попрощался с транзистором... Получился один канал но без фона
лампы другой нету, транзистора тоже нету, так что после недельных мучений решил забросить эту дрянь, для моих Сенхов она все равно не подходит т.к. качество оставляет желать лучшего. Положил глаз на повторитель Семынина, 2N3055 есть и мотороловские 2N3716 =)
Вс авг 04, 2013 04:06:03
Скорее всего, я поздновато, однако
VanLux, попробуйте запитать накал отдельной обмоткой и киньте оба ее конца на землю через резисторы 100 Ом. Сталкивался с такой проблемой, - помогло!
Вс авг 04, 2013 11:12:31
Тогда уж лучше использовать переменный резистор (ом на двести - пятьсот...), концы которого подключить к концам накальной обмотки, а движок заземлить или, что лучше, подать на него небольшое положительное напряжение...
Будет возможность достичь минимума фона, подобрав положение движка резистора... (в древних ламповых магнитофонах было сделано именно так!)
Вс авг 04, 2013 13:26:06
С фоном я уже разобрался фон был с накала на катод=) у меня один канал лампы накрылся, потом воткнул 6Н2П и сжег полевик, закинул пока проект, 540 нету)
Пн авг 05, 2013 20:17:45
Между прочим, положительное смещение на подогревателе снизит вероятность появления токов утечки между цепями накала и катодом...
(а без лампы, тот же повторитель на полевике, всё равно, звучит предпочтительнее!
Вт авг 06, 2013 09:51:26
У меня на подогревателе +6.8В, эта схема просто интересно было собрать)) вобще планирую Семынина собрать)
Вт авг 06, 2013 19:34:48
Семынинский усилитель неплох, но имеет склонность к самовозбуждению, как выяснилось...
Лечение простое - в цепь вывода базы КТ602 (или что там будет у Вас?
) нужно поставить резистор на сотню ом... По крайней мере, влияние входных конденсаторов после такой доработки сводится к минимуму (я, если честно, вообще перестал замечать...
Вт авг 06, 2013 20:20:13
Хотел 2N2905A+2N3716 попробовать, ну или 2N3055+BD139 =)
Сб окт 26, 2013 13:37:54
Сюда перенес.
aen
Сб окт 26, 2013 22:29:22
А в чём нужна помощь???
Вс окт 27, 2013 19:37:57
Можно заменить резисторы 0.5вт на 0.25вт в этой схеме?
Вс окт 27, 2013 19:49:38
Те, что в эмиттерах транзисторов стоят, т.е. R10 и R11 нельзя.
Их можно заменить двумя на 0,25 вт.
Или два последовательными по 150 ом или двумя параллельными на 620 ом
R12 тоже нужно сделать по этому же принципу.
Остальные резисторы можно 0,25 вт
Вс окт 27, 2013 20:03:23
Aosai писал(а):Можно заменить резисторы 0.5вт на 0.25вт в этой схеме?
Гляньте ещё
тему, как раз об этой схеме.
Я тогда темы объединил. aenА менять лучше на большую мощность, чем уменьшать.
