Пт май 04, 2012 12:37:17
Пт май 04, 2012 13:40:35
Пт май 04, 2012 15:07:38
Maykill писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?act=Print&client=printer&f=44&t=42855
Пт май 04, 2012 15:28:17
Пт май 04, 2012 15:48:04
Если достанете динамик с сопротивление 50 ом, то можно вот так сделать.nik0lay писал(а): питание (2-3в) от пары батарей или аккумуляторов.
Есть мысль установить динамик 2-4 см, 8 Ом, 0,25W
Пт май 04, 2012 20:55:31
Пт май 04, 2012 22:31:24
Сб май 05, 2012 09:16:40
Сб май 05, 2012 10:16:22
Сб май 05, 2012 13:14:32
Да фигня это, можно намного меньшей мощности поставить, тем более при низковольтном питании.nik0lay писал(а):Про великую и ужасную TDA2822M читал, тоже была мысль ее использовать и в магазине ее просто завались. Где то видел фотку с собранным усилком на ее основе, там резюки на выходе (4.7 Ом которые), по моему, 1-2 Вт, у меня платка планируется не на много больше
Сб май 05, 2012 20:45:26
Сб май 05, 2012 21:09:42
Сб май 05, 2012 21:14:26
hybroid писал(а):...Дорожки сделайте нормальные...
Чт фев 14, 2013 13:03:23
Чт фев 14, 2013 14:03:03
Чт фев 14, 2013 14:08:10
Чт фев 14, 2013 20:01:37
As писал(а):Малогабаритные "громкоорущие" динамики можно извлечь из "сотика"...
