Пн мар 16, 2015 00:37:06
shkarpik писал(а):Нашел одну схему, затраты минимальны (продают набор(печатку можно нарисовать, детали копейки))
Ваше мнение?
Может что то лучшее подскажите
Выкинуть на** из этой схемы TL084, и собрать БЕЗ неё.. Получите ТО ЖЕ САМОЕ.. (почти у) всех этих микросхем УНЧ "вход"- это 0,775 вольта - поэтому ЛЮБОЙ источник сигнала с нормированным до стандарта выходом можно подключать на вход напрямую, (ну, или через регулятор громкости)
зы.. Что же так народ всегда старается- сначала устроить себе побольше проблем, а потом упорно их преодолевать...
Пн мар 16, 2015 02:02:43
А вот и не каждый мп-3 плеер или телефон столько выдаёт. Так что пред для универсальности таки нужен. Только опер не нравится, не для низковольтной однополярки он.
Пн мар 16, 2015 02:35:22
да почти все выдают на относительно высокоомную (более 1к)нагрузку,а вот на наушники, например ,16ом,напряжение у моего гэлэкси,ноутбука уже падает до 0.3в хотя искажений на слух нет,так что должно хватать
Пт сен 04, 2015 15:44:07
Кто нибудь пробовал паять усилитель на TDA7560.Как вам он по качеству и по мощности?
Пт сен 04, 2015 23:07:58
нормальный,если для дома,то лучше питание 18...20в и нагрузку 8...12ом так искажения ниже будут
Сб сен 05, 2015 10:09:45
Нет смысла тратить деньги на 7560, если не планируется работа на нагрузку 2Ом (она за поддержку динамиков 2 Ом ощутимо дороже схемных аналогов). Лучше взять аналогичную TDA7386 или 7388, или еще какой 4-канальный аналог, к примеру, LA4743K. Вообще, не хватает подробностей-место желаемого применения, почему именно 4-канальная микруха нужна, какое питание планируется, какие колонки?..
Сб окт 17, 2015 16:46:26
Помогите пожалуйста: мне требуется односторонняя печатная плата для TDA7560. Нужно просто готовая картинка с черными дорожками и остальное все белое. Сколько искал , все то на зеленом фоне, то с красными надписями элементов. Очень подходит под корпус приложенная схема но она не подходит мне по цвету и с надписями.
[url=http://img.radiokot.ru/files/108435/medium/r8hlj3q5n.png]
Вс окт 18, 2015 11:44:19
Тихон Котов вам предстоит разобраться с вопросами производства печатных плат. На рисуночке плата усилителя спроектированная в Sprint-Layout 5.0, (программу можно взять в сундуке Радиокота). Проекты плат имеют расширение lay (например TDA7560.lay), в программе можно убирать слои, менять цвет и выводить на печать, ровно то, чего душа пожелает. Все эти хлопоты в основном ориентированы на ЛУТ, обсуждение и рекомендации по этой технологии обширно представлены на этом сайте.
Настоятельно рекомендую ознакомиться с Sprint-Layout и подобными программами и освоить ЛУТ, потому как, это самый простой способ добиться пристойного результата для своих проектов.
Вс окт 18, 2015 17:38:14
Спасибо за совет. Развел плату в Sprint Layout. На это у меня ушло около получаса. Оцените результат для первого раза.
- Плата TDA7560.lay
Вс окт 18, 2015 18:33:22
Графическое подобие достигнуто, но масштаб не соблюдён!
Проектирование в Layout предполагает точное соответствие габаритов платы размерам компонентов.
Для примера скачайте плату в формате lay, скажем, с того источника с какого взято изображение (Безымянный.png).
Пн ноя 02, 2015 17:25:34
Наконец-то я спаял усилитель, все работает но возникла проблема с питанием. У меня есть несколько блоков питания AT от старых компьютеров но там при большой громкости проседает напряжение и звук прерывается. Как можно решить эту проблему? (Подключение лампочки на линию 5 вольт не очень помогает и на мой взгляд не является рациональным решением проблемы)
Вт ноя 03, 2015 13:03:59
Боюсь, блоки просто слишком слабые. Нужны более современные и мощные АТХ, не менее 300 ватт, и чтоб на вес солидно ощущался.
Вт ноя 10, 2015 18:26:24
Я наконец-то разобрался с блоком питания АТ там всего лишь надо было поменять 2 резистора для стабилизации по 12 вольтовой линии. Теперь блок прекрасно справляется с этим усилителем. Теперь возникла проблема с тем, что при висении провода входа звука из колонок слышно сильное гудение. Как решить этот вопрос? Хочу попробовать вместить усилитель в блок питания АТ. Возможно ли это, если поставить небольшой радиатор около вентилятора, или лучше сделать другой корпус с менее плотным расположением деталей? Вентилятор развернул обратной стороной так что он дует прямо на радиаторы силовых транзисторов блока питания.
Вт ноя 10, 2015 21:57:16
Для снижения шума можно ПЕРЕД входными конденсаторами на землю впаять резисторы 10кОм (можно и после, но тогда кондеры надо увеличить до 2,2мк.). Встроить усилок в БП можно, но уж точно не с радиатором типа того, на котором стоят транзисторы БП, нужен более ребристый.
Чт дек 10, 2015 18:46:45
Ребят, хотите удивиться?
Щас я вам покажу 4х77W, на сегодня уже 4х45. Похоже, ревизию даташита быренько пересмотрели.
Смотрите. На днях провёл измерения этой 7560 и сравнивал с 7388. Запайка велась прямо в автоплеер, схема, насколько я понял, полностью даташитовская, HSD висит в воздухе. Звуковая карта е-му0204, выход е-му идёт в линейник плеера, а на вход е-му через делитель подаю сигнал с нагрузочного резистора в 4Ом.
7560 при 12,5В и 4Ом 50Вт резисторе в воде (чтоб с нагрева не плыло сопротивление). Обратите внимание на экран, там кроме 1кГц есть ещё мелкие зелёные гармоники. Ниже никак не смог сделать, так как в автоплеере регулятор на 39 уровней на энкодере, и на ноутбуке регулировка громкости тож не плавная. Итого, как в ранешних даташитах писали - Искажения, или THD, =-60дБ. Максимальное синусоидальное напряжение Uвых=5,8В. Мощность Р=5,8*5,8/4=
8,4Вт на канал... Максимум без хрипа, короче.
7388 при 12,5В и 4Ом 50Вт резисторе в воде (чтоб с нагрева не плыло сопротивление). Обратите внимание на экран, там кроме 1кГц есть обалденно высокая вторая гармоника 2кГц - огрех микросхемы 7388... При таком уровне в -35дБ в тишине это заметно как посторонние призвуки. Остальные гармоники ниже никак не смог сделать, так как в автоплеере регулятор на 39 уровней на энкодере, и на ноутбуке регулировка громкости тож не плавная. Итого, как в ранешних даташитах писали - Искажения, или THD, =-35дБ. Максимальное синусоидальное напряжение
Uвых=5,4В. Максимальная синусоидальная мощность Р=5,4*5,4/4=
7,29Вт на канал... Ужос...
Такую хрень, ребят, я б даже домой собирать не стал, тем более, тратить на неё деньги, мутить монтажку, паять итд. Уж лучше для комповых колонок типа 2050, или ж однополярник на 7377 в стереомост, она хоть при 12В почти 14Вт синус выдаёт...
Пт дек 11, 2015 05:44:13
Удалил
Вт дек 15, 2015 09:00:20
Дорогие КОТЫ!
Есть спецвопрос в тему (почти): У кого-нибудь есть в распоряжении автомикрухи-аналоги вот этих ТДА7560, изготовленные на заводах, где выпускают автоплееры? Это что-то на манер Pioneer MOSFET PAL-007A (flexiwatt25 вроде корпус) оригинальный, а также ж XPLOD TA8268AH, JVC JCV8031?
Тут в тюбике утверждают, что якобы вот эти вышеуказанные бре(н?)довые микрЫ просто шерсть сдувают и ломают хвост аццкими децибелами, по сравнению с сабжевыми 7560 и подобными 7850.
У меня лично есть сомнения - условия в 12В, или там даже в 14В, да ещё и на 4Ом нагрузку - это явно хрень и громчее 7377 в мост быть не может, но на замер поглядеть ну ООООЧень хочется. Да и для всех приходящих можно а-ля СправочникЪ всея ТДАшекЪ собрать потихоньку, чтоб люди не тупили и не велись, аки котята, на 4х16975W на 4Ом при 12В...
Можете захвастать наличием и обмерить? Это Оч просто, мануал по соединению и компоненты в трёх словах наплАчу))
Они все взаимозаменяемые, распайка одинаковая под flexiwatt25. Но в руках держал только Пионер Мосфет, да и то сожжённый...да и то заменял на 7386...
Вт дек 15, 2015 09:23:47
Если микра способна работать в мосте на 2ом нагрузку,то при 4ом нагрузке для получения приличной мощности можно подать питание 20в,предельная мощность будет примерно 48вт,главное чтобы микра хорошо охлаждалась и по току защита не срабатывала
Вобщем от напряжения питания очень сильно зависит,выше пупа не прыгнешь,на 12в уже 17вт предел на 4ом
Последний раз редактировалось
ибуки Вт дек 15, 2015 13:23:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт дек 15, 2015 09:26:02
NFC писал(а):4х16975W на 4Ом при 12В
Даже, если сделать такой усилитель, от куда питание в автомобиле взять способное обеспечить более 5000 Ампер, пусть даже систематически-кратковременно?
NFC писал(а):что-то на манер Pioneer MOSFET PAL-007A
А где про нее говорится, что она нереально мощна? Вроде заявлено 4х36Вт., что тоже многовато.
Вт дек 15, 2015 09:36:28
Да питание ладно,а где взять динамики хотябы 1ом?да и переключательные искажения тем ниже,чем больше сопротивление нагрузки,для hifi по мне и 4ом маловато,намного красивее будет 8ом при 20в питании звучать
