Пн мар 10, 2008 06:32:29
Доброго времени суток! Ребят, подскажите мне пожалуйста, могу ли я собрать усилок для компьютера из старого проигрывателя, который играл в своё время на пластинках? Напишите, какие радиодетали нужно добавить туда, какие удалить. Всё же для меня, начинающего, будет проще добавить нечто в готовое, чем собирать с нуля, как говорится.
Если такое невозможно, то очень буду благодарен, если тут напишут полный список радиодеталей, которые мне нужно приобрести для ПРОСТЕНЬКОГО усилителя и приложить соответствующую схему в данный топик.
Пн мар 10, 2008 07:15:47
А называется-то как?
Пн мар 10, 2008 07:51:16
Neordinarium писал(а):Напишите, какие радиодетали нужно добавить туда, какие удалить.
Удалить все от туда полностью, и вставить новый усилитель. Трансформатор возможно сгодится, остальное на помойку. Трансформатор придется перематывать можно к бабке не ходить.
Neordinarium писал(а):Всё же для меня, начинающего, будет проще добавить нечто в готовое, чем собирать с нуля, как говорится.
Вы ошибаетесь, с нуля будет намного проще. А вот схемы смотрите сами, их туева хуча, выбирайте какой понравится. Если нет инструмента "осциллографа" делайте на микросхеме. Микросхемы есть такие, которые навески практически не требуют.
Пн мар 10, 2008 11:25:20
Neordinarium писал(а):подскажите мне пожалуйста, могу ли я собрать усилок для компьютера из старого проигрывателя, который играл в своё время на пластинках?
Для начала что за проигрыватель? Колонки подключались сразу к нему или через другой усилитель? Если сразу то ничего собирать нового не надо - можно использовать (если сломан - отремонтировать) этот. В общем какое название напиши, желательно фото потрохов, дальше видно будет.
Пн мар 10, 2008 18:05:38
простейший усилок делается на TDAшке всего из трёх деталей, 1 мкф на вход, 1000мкф на выход и резистор 1 ком на ОС
Вт мар 11, 2008 02:14:09
Если проигрыватель имеет линейный вход,тогда всё упрощается-сигнал с компа подаём на него.Если не имеет, тогда нужна схема этого проигрывателя чтобы подсказать куда подключиться.ИМХО проще будет купить комп.колонки чем паять самому.
Вт мар 11, 2008 02:58:19
Аффтар пропал куда-то. Я так понял проигрыватель у него не работает, поэтому порекомендовал потроха выкинуть, и сделать новый. Я представляю если агрегату лет ..ццать, то нецелесообразно ремонтировать. А начинающему и подавно, а если аффтар темы разбирается в электронике, то тогда и вопрос бессмысленный.
Вт мар 11, 2008 07:06:27
Пошёл, купил акк сис-му и радуюсь жизни... =)
Оффтоп вопрос. Чё выбивает пробки когда стиралка работает? У меня частный сектор.
Вт мар 11, 2008 16:05:02
Скорее всего, пусковой ток двигателя. Пробки- предохранитенли на стиральную машину надо не менее 10 ампер. В инструкции дожно быть сказано про потребляемую мощность.
Вт мар 11, 2008 16:11:28
Сэр Мурр писал(а):Скорее всего, пусковой ток двигателя. Пробки- предохранитенли на стиральную машину надо не менее 10 ампер.
Всего вернее.
У меня для стиральной машина и плиты своя линия идёт, со своими здоровенными предохранителями.
Вт мар 11, 2008 16:50:17
Neordinarium писал(а):Оффтоп вопрос. Чё выбивает пробки когда стиралка работает? У меня частный сектор.
Стиралка "Автомат"? Тогда её потребляемая мощность не меньше двух киловатт (там ведь ТЭНы стоят). Это примерно 9 - 10 А. Если линия на стиралку не отдельная, то надо еще току накинуть. И того минимум на 16А автомат (или автоматическая пробка) должен быть.
Чт мар 13, 2008 05:55:19
Главное, чтобы предохранитель не оказался мощнее проводки
Обычно стиралка-автомат потребляет много тока в начале стирки, когда включены тены на нагрев. Попробуй в это время не пользоваться другими мощными потребителями (утюг, чайник, обогреватель). Также может выбивать холодильником в момент включения компрессора.
P.S. а элементарный усилок из старого проигрывателя - очень просто (если проигрыватель годов 90-х и усилок в нём ещё рабочий). Обычно в таких устройствах уже имелся дополнительный линейный вход (у меня на веге есть, я его как усилок и использую). А если нет, то ищешь, провода, идущие со звукоснимателя и через разделительный конденсатор и, возможно небольшой делитель на резисторе - подключаешь туда свой источник звука (я так в деревне к ламповой радиоле подключался. правда я туда подключал динамическую головку, в качестве микрофона так сказать.).
А вообще, моя звуковая плата (Vortex1) в компутере сама по себе тянула неплохо 4-х омные колонки. Для небольшой комнаты громкости было достаточно, даже потанцевать
Но через усилок звук конечно приятнее. Сочнее.
Ср мар 26, 2008 06:15:24
Тут чувак приходил, говорит что слабал усилок из каких то частей телика
Гонит чтоле?
Ср мар 26, 2008 08:49:35
Neordinarium писал(а):усилок из каких то частей телика
Гонит чтоле?
Его из "телика" можно и не "лабать", а просто вытащить. В любом "телеке" есть усилитель НЧ.
Ср апр 23, 2008 23:39:33
Ламповый однотактник без ООС для компьютера с хорошей звуковой картой -звучит так, что выключать не хочется.
Конкретно облагораживает цифровой звук.
Детали -лампы 6Н1П, 6П14П, выходные трансы ТВЗ-9, силовик ТС180(200)
можно выдрать из старых ламповых телевизоров.
Если есть старая ламповая стереорадиола(Симфония, Виктория, ВЭФ...)
можно подать сигнал просто на линейный вход.
У них(радиол) ещё и акустика вполне приличная, даже по современным меркам.
Чт апр 24, 2008 00:37:49
Kotofei4 писал(а):Ламповый однотактник без ООС для компьютера с хорошей звуковой картой -звучит так, что выключать не хочется.
Те бумажные динамики просто не сохранят своего качества за столько лет!!! Как усилитель может облогараживать цифровой звук? И ешо: у вас третье ухо не растет случаем? Вообщето звук к усилителю поступает в аналоге а не в цифре
Я както слушал радиолу: звук не понравился вообще. Пустил на металлолом
Чт апр 24, 2008 08:40:21
А я вот делал на 6П14П. Все детали из старого лампового телека.
Купить пришлось только печатку, кондюки и резисторы.
Все работает. Хотел сделать по-аккуратнее, да все некогда.
Играть - играет, но третье ухо пока не выросло. Так что звук ничем особенным не выделается.
http://foto.qrz.ru/thumbnails.php?album=520
Чт апр 24, 2008 11:36:44
UA3MQJ писал(а):Купить пришлось только печатку, кондюки и резисторы.
ИМХО не надо на ламповый усилок делать печатку - надо как раньше в радиолах делали - навесиком - типа ретро - может даже очень красиво получится - основание аллюминевый профиль, сверху чтобы лампы торчали - красЯво будет - хотя звук ламповый мне не нравится, да и гемороя с ними много
Чт апр 24, 2008 19:09:39
Вобще ламповые уселки самые качествиные, собирал на заказ когдато и деньги давали за нихъ неплохие
но гемарой свой тоже имеетца. Но если чесно ламповый уселок на новой печатке смотритца солидней чем на навесном монтаже, ток желательно под него использовать керамическую мамк
Чт апр 24, 2008 19:28:14
Svarog писал(а):Но если чесно ламповый уселок на новой печатке смотритца солидней чем на навесном монтаже
Насчет посмотреть то это понятно. А как они насчет послухать?
