Решил собрать усилитель dynamite two, материалы которого были выложены на сайте
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1913.0Прошу всех, кто разбирается, помочь мне. Я полностью сделал разводку печатной платы. И может кому это все тоже пригодится. Но проблема в том, что я все собрал по схеме, как полагается, разбив схему на 2 части, т.к. на одной плате все не убирается, но работает все как-то странно. Одна часть платы - это LT1210 вместе с TLE2141, другая часть - силовая с транзисторами.
В начале, чтобы ничего не спалить, я подключил источник +/- 15 В 1 А. В итоге напряжение проседает в каждом плече до 2...2,5 В, и не поднимается выше. На выходе оно скачет - 0,8...1,3 В. Проверил - на LT1210 и на TLE2141 напряжение четко такое же +- 2,5 В. Т.е. полярность не перепутал, схему собрал вроде верно, соплей нет. Возможно, просто ток маленький, чтобы стартануть, но есть подозрение, что в чем-то я ошибся. Прилагаю разводку печатной платы, схему и фото всего получившегося. Ибо включать все, как есть как-то боюсь - вдруг спалю что-нибудь. Да и чипы дорогие. Прошу хоть в чем-то мне помочь советом - хотя бы бегло глянуть. Все же хотелось бы, чтобы схема была повторяемая. Еще сразу скажу, что емкость C4 вместо 1000 пФ я взял 1330 пФ (другой не было), резисторы R3 и R12 взял 1,8К вместо 2К - ну это вообще не критично - все равно этого будет достаточно, чтобы на них упало напряжение перед стабилитронами. И резистор обратной связи взял 6,2К вместо 4,3К, чтобы погромче было. В остальном все строго по схеме. Заранее большое спасибо!
http://s017.radikal.ru/i434/1306/de/c15ec2fb8b96.jpghttp://s019.radikal.ru/i633/1306/26/7d5b95c209f6.jpghttp://s55.radikal.ru/i150/1306/85/5a4f21d24678.jpghttp://s018.radikal.ru/i522/1306/aa/91950407ba3e.jpghttp://s017.radikal.ru/i411/1306/5a/9b5506f971b0.jpghttp://s017.radikal.ru/i415/1306/d2/649b6753f10a.jpg
- Печатка фото
- Схема
- DynamiteTwo.lay
- Печатка
