Вс май 21, 2017 18:09:47
ТАХОМЕТР TX-193 - от ВАЗ2106 на снегоход
Нехочет работать от слабого импульса
1. Надо увеличить импульс
2. Увеличить чуствительность
Каким путём двигаться?
Пн май 22, 2017 00:02:34
Для увеличения чувствительности тахометра в нём нужно уменьшить сопротивление R1 и увеличить ёмкость С1.
Пн май 22, 2017 10:20:21
Тахометр заработал
Пришлось установить сглаживающий электролит(С7-10мкф), а то стрелка подымалась на 1000 оборотов при подачи питания(~12v)
Поставил С1-4,7мкф и R1-200 ом.
только есть погрешность, должно быть 1500 оборотов, а показывает 2200 оборотов.
Откуда погрешность берётся?
Пн май 22, 2017 19:26:39
c 0,1 транзистор вообще не открывается
с 1мкф какой-то лишний импульс по середине сигнала
сейчас поставил 2,2мкф, но всё равно показывает 2200 вместо 1500 оборотов.
Пн май 22, 2017 20:36:39
Подстроечный резистор R7 увеличить...Ведь, если показывает много, то уменьшить
всегда можно...)))...
Пн май 22, 2017 20:57:54
тут ещё может быть такая штука - импульс уже должен скончаться, а через входной кондей всё идет напруга и держит. для ликвидации можно добавить между точками 1) R3,R4,C1,VT1 и 2) R1,R2,VD1 диод, в сторону 1.
также С1 и R1 уменьшить обратно, а чуткость увеличивать увеличением R2 и немного R6 (и на крайняк R8, он через обычно открытый VT2 тоже гасит), хотя, думаю, только увеличения R2 должно хватить.
Ср май 24, 2017 14:17:00
Если крутить R7 то стрелка становится на 1500 оборотов, но сигнал искажается.
И при кручении R7 можно поймать неустойчивое состояние, когда стрелка сама по-себе дёргается.
Если дополнительный диод VD3 поставить от анода VD1 на коллектор - стрелка отклонятся больше.
Добавлено after 3 hours 55 minutes 40 seconds:R2 - чудо резистор, установил как положено 1500 оборотов.
Осталось понять природу сего чуда и подобрать оптимальный вариант
Сейчас стоит:
R2 - 10K
C1 - 0,15 мкф
R1 - 5,1K
- тахометр_spl7.rar
- коллектор_R7.rar
Вт июн 06, 2017 10:21:56
Генератор с 12 магнитами, то есть 6 импульсов за один оборот вместо 2 (4 магнита)
Для уменьшения ширины импульса (с 3 миллисекунд до 1 миллисекунды) уменьшил С5 в три раза, с 220н до 68н
Но транзистор вовремя не закрывается, похоже его "толкает" С1.
Вопрос:
Как сформировать короткий и устойчивый входной сигнал.
Вт июн 06, 2017 13:24:51
добавить между точками 1) R3,R4,C5,VT1 и 2) R1,R2,VD1 диод, катодом в сторону 1.
он С1 принудительно разрядит (это всё по 1му рисунку) (+ опечатку исправил)
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:если диод не даст срабатывать одновибратору — то диод + резистор (последовательно).
Вт июн 06, 2017 16:27:21
Диод поставил - нет никакой реакций.
Помогает только уменьшение С1 до 130н - тогда чётко 1 миллисекунду держит ширину импульса.
