Процесс замены блока управления двигателя Opel Vectra B
Вт июн 13, 2017 19:10:48
Z18XE
Re: Процесс замены блока управления двигателя Opel Vectra B
Вт июн 13, 2017 20:52:06
..ну и чо..?
Вт июн 13, 2017 20:53:47
процесса инструкция.
полезно для народа.
я например первый раз не знал что надо обнулять бушный блок и помню лет 10 назад оооочень долго провозился чтобы его привязать ))))
Вт июн 13, 2017 20:56:07
А ЧО: не покупайте Опель! Покупайте Китайский Чери Амулет = умнее сделан. И не требует замены Блока управления двигателем.
Вт июн 13, 2017 20:58:25
блоки в любых машинах приходят в негодность. по китайцам тоже буду выкладывать, когда китайцы придут....
кстати о птичках, это видео может кроме того что показыет процесс замены блока может тонко намекнуть о том, что неплохо самостоятельно перенести блок управления на другое место )
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 13, 2017 21:05:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Вт июн 13, 2017 21:03:33
а сегодня это несомненно очень актуально ......... судя по количеству древних вектр на дорогах . :facepalm:
Вт июн 13, 2017 21:05:05
у вас их нет на дорогах?
у нас их просто валом.
и как раз пришло время более активно выходить из строя блокам, годы сказываются....
мне кажется владельцам это тем более актуально.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 13, 2017 21:06:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Исправил.
Пт июн 16, 2017 21:37:45
Блоки эти чинятся в основной массе без проблем, главное чтоб руки росли с правильного места и не боятся силиконовых соплей, а также алюминтиевых перемычек. Замена как по мне, только в крайнем случае.
Пт июн 16, 2017 21:39:33
Можно совета как алюминий паять? )
Сб июн 17, 2017 14:30:00
Спец флюсы, аккуратная отмывка мест пайки, обязательная фиксация места пайки клеем, пробовал вместо пайки токопроводящими клеями, результат не очень. Опять же если паять на керамике, нужна предельная осторожность, так как иногда отваливается металлизация, поэтому желательно перед пайкой прозвонить на какой элемент идет пятак, чтоб если отвалится, можно было припаяться прямо к элементу.
Сб июн 17, 2017 22:39:12
реально за решения готов делиться. сколько различных вариантов не испробывал - жопскен.....
Пн июн 19, 2017 07:50:06
В смысле? Берешь ненужный блок и поехали, главное залудить пятак и вывод с корпуса, перемычку алюминьтиевую в топку, ставим либо медь, либо посеребренную жилу.
Пн июн 19, 2017 08:03:46
Так в том то и вопрос как залудить
Вт июн 20, 2017 07:47:42
Прям готового решения у меня нет, бывает тоже мудохаешся, а оно ну никак не лудится, пробую другим методом и все лудится, методы нужно смотреть в интернете, читать и брать да пробовать.
Вт июн 20, 2017 08:10:01
а какие вообще давали толк, чтобы не идти по граблям? )
