Здравствуйте учёные коты , нужна ваша помощь !
Идея такова : поставить в автомобиль две кнопки без фиксации для управления аварийной сигнализации и центральным замком ( в замен штатных)
Для этого нужен некий блок.
При нажатии на одну кнопку ( аварийки) из блока выходит постоянный "-" до повторного нажатия этой же кнопки
При нажатии на другую, из блока выходит импульс "-" длительностью 0.8сек для открытия и при ещё одном нажатии на неё же выходит импульс "-" длительностью 0.8сек для закрытия.
Я сделал данный блок на "логике" но возникла проблема - при подачи питания на этот блок происходит открытие (или закрытие) Ц. З.
А т. к. Блок запитан от спящего режима, т срабатывание замка при выходе из него не к чему хорошему не приведёт!
По этому думаю что делать это блок надо на микроконтроллере а программировать я не умею, вот и прошу вашей помощи!
Схему для наглядности в протеусе прилагаю
Добавлено after 13 minutes 11 seconds:а вот схему загрузить не могу
Последний раз редактировалось
a040876 Вт ноя 28, 2017 21:29:15, всего редактировалось 3 раз(а).
