Пн дек 18, 2017 19:41:35
у нас сейчас , дороги (ржд), поезда (ФПК), вокзалы и обслуга (транссервис) поездов-это все разные частные компании. покупайте тепловоз, заключайте договоры со всеми этими выкормышами и вперед. Даже полностью поезда есть не у компаний, а физлиц.
Да именно так. Но это совсем другая тема.
Вт дек 19, 2017 06:55:58
Этот аккумулятор пускает двигатель тепловоза? Или радиостанцию питает?
Вт дек 19, 2017 10:48:11
Аккумулятор для запуска дизеля, а так же на нем весит радиостанция, освещение.
Вт дек 19, 2017 10:50:50
Вы так ничего и не сказали о модели преобразователя.
Вт дек 19, 2017 11:26:54
да развровали даде всю РЖД....а tit кое кто тут ЗА ПУТИНА Агитируют при Елцине до е разграбления еще не ДОШЛО и был ЗАПРЕТ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖД С САМОГО ВЕРХА а Путин подмахнул...доворовывайте ЧИНУШКИ что в 90х не спели ока за меня народ агитируйте -на том и порешили... скока началники дорог и их замы вывели из состава РЖД в личные ЧП несчесть......у нас все здания хорошие даже потбирали чтоб в ЧП передать нахаляву в те годы...
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
по темме яб с мосфетами не связывался там ТОЛКО КОНТАКТОР_тепловозный с ДУГОГАШЕНИЕМ токи и напряги нешуточные и монтировать не где попало а В камере где контакторыстоят провода тоже не экономить братьсмециалнымаслобензотеплостойкие никакихх ПВХ из ларка по 2р за метр-СГОРИТЕ...можно взять сварочник КГ-16-25квадратов ! но kecit такого сечения спецкабель для тепловозов с сертификатом под это и опресовать наконечниками правилными а вот управление реле модете слелать на транзюках-будетжить если правилно нарисуете и соберете грамотно
врхню схему в топку
Вт дек 19, 2017 20:18:31
https://ru.aliexpress.com/item/2013-New ... 0.0.WzMnGYчто то вроде этого, только напряжение 75 вольт.
Вт дек 19, 2017 21:01:31
а говоришь нету, ну вот же! выключатель на морде!
контакты реле маленького вместо него, а самой релюшкой от напряжения рулить.
