Здравствуйте.
Имеется отрицательный импульс 1 секунда, из него надо сделать 2 отр. импульса, сначала в 5 секунд первый,
затем через 3 секунды под конец первого должен появится второй на 2 секунды с последующим отключением обоих.
Вобщем вопрос весь в картинке.
я в свое время на одной 561 делал 5 таймеров взаимозависимых - люк на х-трейле закрывать надо было, схему забыл. ну типа так.
на входе инвертора имеешь заряженный электролит, на выходе у него земля, твой входной имульс кондер разряжает, заряжается он через резюк 5 сек ( номиналы подсчитаешь), выход инвертируестся, и далее аналогично - вариантов масса - таймеры либо параллельно, либо последовательно-параллельно, ведь каждый инвертор - готовый таймер, дифферинциальная цепь - сброс, интегрирующая - длительность.
